查看: 2688|回复: 16
[提问] 各位大佬看下,相同文字加框的功能
发表于 2023-7-9 15:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求输入tt选择文字,相同文字加框,如果输入ttt可以把框删除,加的框的线的特质按如图,可以参考gif
发表于 2023-7-10 16:21:37 | 显示全部楼层
  1. (defun C:tt ()
  2.         (command "UNDO" "be")
  3.         (if (setq E  (cdr (assoc 1 (entget (car (entsel))))))
  4.                 (progn
  5.                         (setq ss (ssget (list '(0 . "TEXT")(cons 1 E))))
  6.                         (setq ss_gs (sslength ss))
  7.                         (setq i 0)
  8.                         (repeat ss_gs
  9.                                 (setq ss_n (ssname ss i))
  10.                                 (command "UCS" "e" ss_n)
  11.                                 (setq ss_data (entget ss_n))
  12.                                 (setq text_box (textbox ss_data))
  13.                                 (setq text_box_1 (car text_box))
  14.                                 (setq text_box_3 (cadr text_box))
  15.                                 (command "RECTANG" text_box_1 text_box_3)
  16.                                 (setq i (1+ i))
  17.                         )
  18.                         (command "UCS" "")
  19.                         (princ (strcat"\n共有" (itoa ss_gs) "个相同文字加框"))
  20.                 )
  21.         )
  22.         (command "UNDO" "e")
  23.         (print)
  24. )
 楼主| 发表于 2023-7-14 10:17:43 | 显示全部楼层
jun353835273 发表于 2023-7-14 08:08
http://bbs.mjtd.com/thread-175477-1-1.html
这个查找的改改几句代码就可以加框了
大佬能不能改下,我改不来
发表于 2023-7-14 08:08:26 | 显示全部楼层
这个查找的改改几句代码就可以加框了
发表于 2023-7-10 07:58:55 | 显示全部楼层
以前在论坛看到一个文字查找功能,可以圆标记 和删除圆。一时找不到原址了
 楼主| 发表于 2023-7-10 08:56:38 | 显示全部楼层
那个圆的我有
发表于 2023-7-10 10:32:48 | 显示全部楼层
没有对话框,凑合用吧。
 楼主| 发表于 2023-7-10 12:01:04 | 显示全部楼层
andyding 发表于 2023-7-10 10:32
没有对话框,凑合用吧。
谢谢大佬.......
 楼主| 发表于 2023-7-10 12:06:31 | 显示全部楼层
没有对话框,凑合用吧。
大佬你这个不支持有角度的文字吗
发表于 2023-7-10 12:46:30 | 显示全部楼层
664571221 发表于 2023-7-10 12:06
大佬你这个不支持有角度的文字吗
多行文字,有背景遮罩,可以显示外框。
发表于 2023-7-10 13:39:21 | 显示全部楼层
大佬你这个不支持有角度的文字吗
已经更新,支持角度文字。
发表于 2023-7-10 13:39:49 | 显示全部楼层
源码:
https://gitee.com/atlisp/packages/blob/main/at-text/box.lsp
发表于 2023-7-10 14:21:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-14 16:16 , Processed in 0.189116 second(s), 28 queries , Gzip On.
