查看: 3586|回复: 22
【THBG】替换标高_v2.0
发表于 2023-7-18 16:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于批量将属性块或单行文字或属性定义转换为天正标高。
方便使用天正的注释比例调整标高大小和布局转角调整旋转方向
原理:根据关键词匹配属性文字标记,匹配上了就收集值,然后对值排序,最后再复制天正标高并且改值
 楼主| 发表于 2023-8-4 14:36:41 | 显示全部楼层
20240105-v2.0
1-修改关键词。空格默认切换模式
2-标高染色提出为单独的子命令
3-注释前置或后置时,当出现0标高自动补全正负号
20231208-v1.9
1-顶板标高,即含字母SL的标高变洋红色
2-增加比例随块或随源对象
20230815-v1.7
1-修复错误:属性值不含数值时出错
20230808-v1.6
1-正负号%%P被识别为标高值的一部分(因为正负号一般只出现一次,所以这里没有判断出现多个正负号的情况,会全部收集)
2-数字前面的减号被识别为负号,作为标高值的一部分
20230804-v1.5
1-针对天正标高,增加了注释前置或者后置的选项
2-针对属性块转天正标高,提取块旋转的角度作为布局转角。
 楼主| 发表于 2023-7-21 12:12:55 | 显示全部楼层
kucha007 发表于 2023-7-20 20:27
注释块可以解决旋转的问题吗?这个程序主要是我拿到的图纸都只是普通的属性块,然后大大小小各种缩放比例 ...
首先我们讨论的前提是在模型空间而不是布局空间。
在模型空间中,偶尔需要旋转UCS+PlAN来绘制单体详图,这就意味着详图和总图用了两个UCS,标高的水平方向自然就不统一了
我经常需要相互拷贝标高核对,块的话得计算旋转的角度分别旋转。但天正标高只需要统一布局转角就行了(改角度或者格式刷刷一下)。
至于您说的 Match orientation to layout 好像只有在布局视口中才可以体现,回到模型空间仍然是未旋转的状态。
再说这个程序的初衷就是提过来的图纸已经是非注释性的块了,如何快速调整?这是我的一个解题思路
 楼主| 发表于 2023-7-20 20:27:00 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2023-7-20 15:27
用注释性块也能做到吧,天正这种自定义对象,也就自己用用得了,外发只能转换为普通dwg。
注释块可以解决旋转的问题吗?这个程序主要是我拿到的图纸都只是普通的属性块,然后大大小小各种缩放比例都有,出图需要统一就不太方便了
首先我们讨论的前提是在模型空间而不是布局空间。 在模型空间中,偶尔需要旋转UCS+PlAN来绘制单体详图,这就意味着详图和总图用了两个UCS,标高的水平方向自然就不统一了 我经常需要相互拷贝标高核对,块的话得.   发表于 2023-7-21 12:11
这些年没用过TZ了,不知道他的“旋转”有什么特别的地方?能否解释和贴图说明一下? 如果是需要保持与打印出来的图纸边的水平状态,可以设置 Block 为 Match orientation to layout  发表于 2023-7-21 10:29
发表于 2023-7-18 16:23:01 | 显示全部楼层
好工具,这个非常需要。
 楼主| 发表于 2023-7-18 16:35:04 | 显示全部楼层
lxl217114 发表于 2023-7-18 16:23
好工具,这个非常需要。
用了天正实体后觉得块真的难用啊
发表于 2023-7-18 16:38:47 | 显示全部楼层
kucha007 发表于 2023-7-18 16:35
用了天正实体后觉得块真的难用啊
天正自定义实体也是挺难受的,最怕遇到来的图是_t3,同事都用,也跟着一起用了。
 楼主| 发表于 2023-7-18 16:46:42 | 显示全部楼层
有t3就说明肯定有源文件,重新要一份就是了
发表于 2023-7-18 16:56:24 | 显示全部楼层
用了天正实体后觉得块真的难用啊
上传一个测绘单位提供的GCD看看,是否能够适配,我这里测试不成功(帖子提供的测试图是正常使用的)
 楼主| 发表于 2023-7-18 17:15:36 | 显示全部楼层
更新了,测试没问题了。之前我忘了两边转为都大写了
发表于 2023-7-18 17:25:07 | 显示全部楼层
感谢,测试完美。
以后再弄这种操作就安逸了
发表于 2023-7-20 12:39:28 | 显示全部楼层
强大,原来还能做到转天正属性块的吗
 楼主| 发表于 2023-7-20 13:18:36 | 显示全部楼层
xiaoduo 发表于 2023-7-20 12:39
强大,原来还能做到转天正属性块的吗
做不到直接生成,所以是复制粘贴的。
GMT+8, 2025-5-24 16:00 , Processed in 0.213685 second(s), 31 queries , Gzip On.
