查看: 1782|回复: 6
新手老手,请帮小弟我想想办法!!
发表于 2004-4-1 11:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由一条很多线型(line,arc,lwpolyline....)组成的线段,当他它们加入一个选择集后,
要求返回第段的长度和起点角度段组成的表的集合,例如((长度 角度)(长度 角度).....).
注意***lwpolyline有可能是由linet和arc所构成的.***
发表于 2004-4-1 11:46:00 | 显示全部楼层
不明白,既然是LWPOLYLINE,怎么又会是LINE和ARC组成呢?到底是一个对象还是很多对象?
起点角度是指起点到原点连线的角度吧
发表于 2004-4-1 11:53:00 | 显示全部楼层
(vl-load-com)
(defun c:test( / ss i ent len pt lst)
(setq ss (ssget '((0 . "line,polyline,lwpolyline,arc"))))
(setq i 0)
(repeat (sslength ss)
(setq ent (ssname ss i))
(setq len (vlax-curve-getDistAtParam ent (vlax-curve-getEndParam ent)))
(setq pt (vlax-curve-getStartPoint ent))
(setq lst (append lst (list (list len (angle '(0 0 0) pt)))))
(setq i (1+ i))
(princ lst)
 楼主| 发表于 2004-4-1 12:45:00 | 显示全部楼层
不好意思呀,刚刚说的是有点不清楚。
比如说我用PLINE线画的图形.(command "_Pline" p1 p2 "A" "S" p3 p4 "L" p5 "")
可以看到这图形炸开后由三部分组成。不用“_explode”命令,怎么得到长度和角度表,直线是两点的夹角,
弧为弧起点的角度。
发表于 2004-4-1 23:59:00 | 显示全部楼层
干什么用?
发表于 2004-10-18 15:00:00 | 显示全部楼层
仔细阅读有关CAD的构成多段线的表和其DXF码,也许对你有帮助。特别是CAD的帮助文件!
发表于 2004-10-19 21:33:00 | 显示全部楼层
实质跟我说的差不多哈!先在关键点处断掉再提取各段长度!vlax-get-length,样条曲线 (setq splineObj (cdr (car (entget (ssname ssspline index)))))
(setq vlaobject-splineObj (vlax-ename->vla-object splineObj))
(setq endSpline (vlax-curve-getEndParam vlaobject-splineObj))
GMT+8, 2025-2-21 03:16 , Processed in 0.160554 second(s), 25 queries , Gzip On.
