查看: 1927|回复: 16
[提问] 文字偏移复制,请大侠帮忙代码优化<有偿答谢>
发表于 2023-7-31 17:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶得1028695446大侠的一段代码,功能是【垂直于文字书写方向偏移复制该文字】,例如平行于某斜线的附注想快速增加一行,又想保持文字的纵向对齐,就可以用到它。
原始版不支持UCS,我稍微改了一下可以了。
又经过xj6019大侠的帮助,现在可以偏移任意对齐基点的文字了。
只是目前还会遇到一些问题,在文字水平和垂直或是旋转角度很小时,还是会出现偏移错位的情况。
还有就是当文字有倾斜角度时,也会出现对齐偏差。
希望有大侠能帮忙把这个程序修改完美,可支付元子酬谢。
问题已解决,感谢各位的热心帮助!!!
发表于 2023-8-1 09:15:24 | 显示全部楼层
必须装ET工具箱  调用acet-geom-object-point-list  函数
更新了一个不需要装工具箱的版本,原来是我想的太复杂,其实很简单。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-31 17:54:22 | 显示全部楼层
上个cad文件,方便测试。
看了你的代码,应该是用了command,没有关闭捕捉造成的,其实你的代码应该是没问题的。
发表于 2023-7-31 21:26:22 | 显示全部楼层
要搞这个精准  就要知道文字的最小包围盒,而不是简单的包围盒函数能够精准的,想要优化的可以去找旋转卡壳函数,求文字最小包围盒。或者用(acet-geom-object-point-list na nil)  acet的函数用,这个就是最小包围盒
 楼主| 发表于 2023-7-31 17:50:45 | 显示全部楼层
之前在 http://bbs.mjtd.com/thread-188259-1-1.html 贴中发过,但是那个忘记选【提问】了,故重发一个求助帖,顺带更新此帖中的代码。
 楼主| 发表于 2023-7-31 18:20:05 | 显示全部楼层
已添加测试文件。
 楼主| 发表于 2023-7-31 18:21:21 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2023-7-31 17:54
上个cad文件,方便测试。
您好,已上传测试文件,请帮忙看看。
发表于 2023-7-31 23:31:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-1 09:08:03 | 显示全部楼层
院长的程序缺底裤呀,
发表于 2023-8-1 09:09:31 | 显示全部楼层
选择对象:  ; 错误: no function definition: XYP-DXF
是什么原因呢。
GMT+8, 2025-2-21 03:32 , Processed in 0.189928 second(s), 27 queries , Gzip On.
