查看: 1555|回复: 5
分解所有无名块,取消块
发表于 2023-8-2 09:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
3明经币
如题,把所有的无名的块分解爆炸了,不做成块,但有名的块保留
最佳答案
查看完整内容
试试这个行不行: 已更新炸开无名块并删除无名块 (defun c:tt (/ qf ss) (setvar "CMDECHO" 0) (vl-cmdf "undo" "be") (setq qf (getvar "qaflags")) (setvar "qaflags" 1) (setq ss (ssget "x" '((0 . "INSERT") (2 . "`*U*")))) (vl-cmdf "EXPLODE" ss "") (vl-cmdf "-purge" "b" "*U*" "n") (setvar "qaflags" qf) (vl-cmdf "undo" "e") (princ) )
发表于 2023-8-2 09:21:03 | 显示全部楼层
试试这个行不行:
已更新炸开无名块并删除无名块
 楼主| 发表于 2023-8-2 10:53:46 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2023-8-2 10:27
试试这个行不行:
(defun c:tt (/ n ss)
原始的图块还保留的啊,不保留原始图块,只是炸开无名块
发表于 2023-8-2 11:30:32 | 显示全部楼层
重新更新了,你试一下
 楼主| 发表于 2023-8-2 11:39:32 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2023-8-2 11:30
重新更新了,你试一下
可以了,谢谢
发表于 2024-2-17 16:44:18 | 显示全部楼层
路过,收藏,刚好有需要。
GMT+8, 2025-12-10 08:48 , Processed in 0.176031 second(s), 28 queries , Gzip On.
