查看: 1269|回复: 2
[讨论] 填充合并,重叠的问题,求助!
发表于 2023-8-4 11:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (setvar "HPASSOC" 1)
  2. (setvar "HPSEPARATE" 1)
  3. (if (setq ss (ssget))
  4.                (command "bhatch" "s" ss "" "") ;如果选择集不为空,则执行对象填充
  5.                (progn  ;如果选择集为空,则执行点选命令
  6.                   (prompt "\n请拾取填充部点:\n")
  7.                   (command "bhatch" pause)
  8.                   (while (> (getvar "CMDACTIVE") 0) (command PAUSE))
  9.
  10.
  11.                 )
  12.         )
关于填充的两种方式:
第一种 选择封闭图形填充,
问题一,设置这两个变量在啥时候设置? (setvar "HPASSOC" 1)(setvar "HPSEPARATE" 1)好像不管用;
问题二,存在封闭图形重叠区域的时候:关联时,并不会填充成一个关联图案;不关联,会存在重叠填充。
第二种 点选封闭图形内部填充,
用以上代码无法获取关联填充的图形,,都是独立分开的?设置(setvar "HPASSOC" 1)(setvar "HPSEPARATE" 0)并不奏效,要怎么设置呢?
另外点选的时候怎么获取,点选了三次的这些独立的填充图元?
以下测试图形  想得到完整一个填充
发表于 2023-8-4 12:13:41 | 显示全部楼层
你的代码写错了 (setvar "HPSEPARATE" 0) 才对
 楼主| 发表于 2023-8-4 15:09:08 | 显示全部楼层
好像又可以了。。。。。神奇。。。谢谢
GMT+8, 2025-5-15 13:48 , Processed in 0.169506 second(s), 26 queries , Gzip On.
