查看: 2745|回复: 19
[提问] 遇到一个难题(表范图内对比选择)已经三天三夜没有解决了,忘大神能排忧解难,谢谢!
发表于 2023-8-7 08:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;;把gws单个与wse对比,只选择gws在wse范围内的数组
(defun c:tt (/ waco1 waco)
  (setq wse '((0 8) (3 5) (7 9)))
  (setq gws '((1 1) (3 5) (6 10) (8 10) (8 8) (2 7)))
  (foreach en wse
    (foreach en1 gws
      (if (and
            (>= (car en1) (car en))
            (<= (cadr en1) (cadr en))
        (setq waco1 (cons en1 waco1))
    (setq waco (cons waco1 waco))
    (setq wac1 nil)
  (print waco)
;;;输出结果应该是((1 1)(2 7)(3 5)(8 8))
新手,不知道出错在哪里?请指教!
原理请移步13楼。有示意图。
发表于 2023-8-7 13:36:14 | 显示全部楼层
如果模板没有重叠,可以这样
(vl-remove nil (mapcar '(lambda(x)
                          (if (setq owse (vl-remove-if-not '(lambda(y)
                                                              (<= (car y) (car x) (cadr x) (cadr y))
                                           wse)
                            (append x (if (caddr y) (caddr y) '(256)))
                       gws)
`中微子 + 1
发表于 2023-8-7 11:32:00 | 显示全部楼层
(setq wse '((0 8 1) (3 5 2) (7 9)))
                                           wse)
                            (mapcar '(lambda(y)
                                       (append x (if (cddr y) (cddr y) '(256)))
                                    owse)
                       gws)
结果((1 1 1)) ((3 5 1) (3 5 2)) ((8 8 1) (8 8 256)) ((2 7 1)))
发表于 2023-8-7 09:03:26 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ waco1 waco)
  2.   (setq wse '((0 8) (3 5) (7 9)))
  3.   (setq gws '((1 1) (3 5) (6 10) (8 10) (8 8) (2 7)))
  4.   (foreach en wse
  5.    (foreach en1 gws
  6.       (if (and
  7.             (>= (car en1) (car en))
  8.             (<= (cadr en1) (cadr en))
  9.           )
  10.   (progn
  11.           (if (not (member en1 waco1))
  12.               (setq waco1 (cons en1 waco1))
  13.       )
  14.    )
  15.       )
  16.     )
  17.   )
  18. (setq waco1 (reverse waco1))
  19. (print waco1)
  20. (princ)
  21. )
去下重复就行了,也可以过滤的时候搞
 楼主| 发表于 2023-8-7 09:46:26 | 显示全部楼层
jun353835273 发表于 2023-8-7 09:03
去下重复就行了,也可以过滤的时候搞
谢谢!抱歉我没有描述完整wse里还有一个颜色识别码。
;;;把gws单个与wse对比,只选择gws在wse范围内的数组,wse里第三位是颜色识别码,没有就是随层256.
  (foreach en wse
    (if (= (caddr en) nil)
      (setq b 256)
      (setq b (caddr en))
    (setq waco1 (list b))
  (foreach en1 gws
      (if (and
    (setq wac1 nil)
  (print waco)
;;;输出结果应该是((1 1 1)(2 7 1)(3 5 2)(8 8 256))
发表于 2023-8-7 09:54:33 | 显示全部楼层
变动太大  不玩了
语句不通顺有错别字的求助贴,我一般直接跳过不看  发表于 2023-8-7 14:43
发表于 2023-8-7 09:57:49 | 显示全部楼层
(1 1)既在(0 8 1)中,又在 (3 5 2) 中,还在(7 9)中,颜色是该取1呢,还是该取2呢,或者是该取256呢?
一时疏忽,写错了,应该是(3 5)既在(0 8 1)中,又在(3 5 2) 中
                                  (8 8)既在(0 8 1)中,又在(7 9) 中
发表于 2023-8-7 09:59:39 | 显示全部楼层
哈哈
 楼主| 发表于 2023-8-7 10:04:05 | 显示全部楼层
没有啊!(1 1)不在(3 5)内,第一个数1比3大和第二个数1比5小才成立。
发表于 2023-8-7 10:21:31 | 显示全部楼层
(3 4)是不是同时在(3 5)(0 8)之间
 楼主| 发表于 2023-8-7 10:26:22 | 显示全部楼层
没有(3 4)吧!别搞笑
发表于 2023-8-7 10:59:42 | 显示全部楼层
首先要先证明这个问题的解存在,接着再证明这个解唯一,最后再考虑怎么解。
你先把满足解存在、且唯一的条件补充全再考虑怎么做吧。
GMT+8, 2025-9-14 04:55 , Processed in 0.175191 second(s), 29 queries , Gzip On.
