查看: 2646|回复: 11
楼梯梯段尺寸标注等式
发表于 2023-8-8 18:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍:这是一个可以将楼梯尺寸标注快速修改为等式的lsp,可以看一下附图演示,可以选择保留0位或1位小数,可以继承上次的设置,可以一次批量修改多个尺寸标注。
以下是源码,这是本菜鸟第一个练习程序,无偿奉献给大家,程序很简陋,欢迎批评指正。
(defun c:ds (/ d1 d2)
                                        ;将L1写在/之前就会出错?因为“/”之前应该写自变量,L1不是自变量
                                        ;全局变量不用在()内定义,不定义就默认是全局变量
                                        ;“/”后要有一个空格。
  (princ
    "==本程序将尺寸标注改为等式==作者:<魂之彼岸>"
  (setvar "cmdecho" 0)                        ;设置系统变量:关闭命令行回显
  (setq n1 (getint "\n请选择:[1]取整;[2]保留一位小数;[3]按上次选择:"))
  (cond
    ((= n1 1)                                ;这里用到COND条件函数
       (setq d1 (getpoint "\n请指定第一个点:"))
       (setq d2 (getpoint "\n请指定第二个点:"))
       (princ "\n请选择尺寸标注:")
       (setq dix (abs (- (car d1) (car d2))))
       (setq diy (abs (- (cadr d1) (cadr d2))))
       (setq L1 (max dix diy))
                                        ;计算两点之间的距离,并赋值给L1
       (setq ss (ssget))                ;获得选择集
       (setq m 0)
       (repeat (sslength ss)                ;获得选择集内图元数目,将数目设置为重复次数
         (setq ssn (ssname ss m))        ;获得第m+1个图元的图元名,m初始为0
         (setq ssdata (entget ssn))        ;获得变量ssn的值代表的图元的属性列表
;;;           (setq a1 (entsel "\n选择一个对象:"))
                                        ;选中一个对象,取得一个表(包含对象名称和选点坐标的列表),赋值给a1
;;;           (setq a2 (entget (car a1)))        ;取出a1里面的第一个子表(对象名称),然后用entget函数获得对象名称的属性列表,赋值给a2
         (if (= (cdr (assoc 0 ssdata)) "DIMENSION")
                                        ;如果属性列表内包含"DIMENSION",执行以下代码,不包含则返回nil
             (setq olddi (cdr (assoc 42 ssdata)))
                                        ;取得<测量单位>的值;assoc为在属性列表中找到点对左边的关键字42,并返回子表
             (setq n (/ olddi L1))        ;计算梯段数
             (setq thwz (assoc 1 ssdata))
                                        ;获得属性列表内关于<文字替代>的子表
             (setq zh (strcat (rtos L1 2 0) "*" (rtos n 2 0) "=<>"))
                                        ;经测试,rtos函数可以实现四舍五入
                                        ;rtos为实数转为字符串,strcat为将几个字符串合为一个字符串
             (setq newdi (cons 1 zh))        ;设置一个新的子列表点对
             (setq ssdata (subst newdi thwz ssdata))
                                        ;用新的子列表替换旧的子列表
             (entmod ssdata)                ;更新属性列表a2,并更新cad中的对象。
             (setq e n1)                ;将n1的值赋值给e,以备后面做选择
         (setq m (1+ m))
    ((= n1 2)
                                        ;计算两点之间的距离,并赋值给L1
       (setq m 0)
                                        ;获得属性列表内关于<文字替代>的子表
             (setq zh (strcat (rtos L1 2 1) "*" (rtos n 2 0) "=<>"))
                                        ;精度为1是保留一位小数,精度为0保留零位小数
                                        ;经测试,rtos函数可以实现四舍五入
                                        ;用新的子列表替换旧的子列表
         (setq m (1+ m))
    ((/= n1 (or 1 2))
       (if (or (= e 1) (= e 2))
         (setq e1 e)
           (setq e1 (getint "\n请选择:[1]取整;[2]保留一位小数:"))
           (setq e e1)
;;;  (setq e1 (getint "\n请选择:[1]取整;[2]保留一位小数;[3]按上次选择:"))
;;;           (princ "\n没有运行记录,请先选择[1]或[2]运行一次!!!")
;;;           (exit)
       (setq m 0)
                                        ;获得属性列表内关于<文字替代>的子表
             (if (= 1 e1)                ;判断,这里用到了一个IF条件函数,注意到,COND选择函数里可以嵌套if选择函数
                                        ;经测试,rtos函数可以实现四舍五入
                                        ;用新的子列表替换旧的子列表
         (setq m (1+ m))
  (prin1)
====更新日志====
v1.0  20230617
本程序第一个版本v1.0于2023年6月17号面世,版本功能:可单选尺寸标注,修改尺寸标注为等式;踏步宽可在图中测量;可选择精度为小数点后0位或1位,可选择重复,继承上次设置及测量的踏步宽。
v1.1  20230618
次日版本v1.1面世,第二个版本对上一个版本进行了重大改进。
更新内容有:
1.改为可以复选,可以一次选择多个标注一次修改到位,大大提高了绘图效率;
2.改进上版本如果之前没有运行过程序,选择选项3就会出错退出程序,需要再次输入程序调用命令。此版本程序自动判断是否运行过程序,如果判断没有运行过,可以重新选择精度,继续操作,程序不会出错退出。
3.此版本除过1或2,输入任意键选择重复程序,不必固定输入3,增强程序的容错率;
4.优化程序提示,更直观易用。
***本程序的作者是<魂之彼岸>,qq:819486554。
cghdy + 1 赞一个!
发表于 2023-9-20 20:26:51 | 显示全部楼层
(defun c:cc ( / tbk ss n i cljl xssz fds cljl0)
  (princ "\n 选择需要等式标注的标注:")
  (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION")))
        n (sslength ss)
        i 0        )
  (initget "S")
  (if (= (setq fds (getstring "\n 输入等分的数量[恢复标注(S)]")) "S")
    (cond (
           (while (< i n)
             (setq cljl0 (rtos(vla-get-Measurement (Vlax-Ename->Vla-Object (ssname ss i))) 2 1))
             (vla-put-TextOverride (Vlax-Ename->Vla-Object (ssname ss i)) cljl0)
             (setq i (+ i 1))
     (while (< i n)
       (setq cljl (vla-get-Measurement (Vlax-Ename->Vla-Object (ssname ss i)))
       (setq tbk (rtos (/ cljl (atof fds)) 2 1)
             xssz (strcat tbk "x" fds "=" (rtos cljl 2 1)))
       (vla-put-TextOverride (Vlax-Ename->Vla-Object (ssname ss i)) xssz)
       (setq i (+ i 1))
  (setvar "cmdecho" 1)
(princ "\n 加载成功! 启动命令:W_DSBZ-----BY WW \n")
发表于 2023-10-8 11:40:33 | 显示全部楼层
谢谢分享源码,已改为自己想要的显示结果,每家公司的现场表现不同,有的显示一排,有的显示两排,希望不要介意。
如果显示结果可以修改显示格式就好了。比如:(下面是我们对应的公司现场各有各的规范要求)
发表于 2023-9-20 00:38:25 | 显示全部楼层
是否可以优化成不需要选择1、2、3,输入命令后直接量取两点距离,且记住这次的距离值,然后选择尺寸标注。下次再用这个命令,可以再次量取新的两点距离,或者直接右键或空格调用上次量取的距离数值,然后选择尺寸标注。
发表于 2023-8-9 14:12:42 来自手机 | 显示全部楼层
我以前弄过一个这个相似的
发表于 2023-8-14 15:06:54 | 显示全部楼层
我也有一个相同功能
发表于 2023-8-14 15:08:32 | 显示全部楼层
你们梯柱都按300的做了啊,会不会挨骂啊
 楼主| 发表于 2023-8-15 17:22:23 | 显示全部楼层
最近审图老师提的,说是通规要求的,哈哈哈
 楼主| 发表于 2023-8-15 17:24:34 | 显示全部楼层
包哥 发表于 2023-8-14 15:06
我也有一个相同功能
君子所见略同啊
 楼主| 发表于 2023-9-20 16:15:42 | 显示全部楼层
yyz123121 发表于 2023-9-20 00:38
是否可以优化成不需要选择1、2、3,输入命令后直接量取两点距离,且记住这次的距离值,然后选择尺寸标注。 ...
很好的建议
GMT+8, 2025-5-24 12:27 , Processed in 0.199994 second(s), 36 queries , Gzip On.
