查看: 1610|回复: 9
[提问] (求助)大神能否帮忙实现一下“圆和圆弧批量转多段线”
发表于 2023-8-9 18:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
6明经币
各位大神,看看能否帮小弟我实现圆和圆弧转多段线的功能
小弟在论坛里逛了一圈,有的就只能转圆,有的就只能转圆弧,有的评论里面复制的代码小弟我愚昧不太会用,
看能不能有大神帮一下忙
上传一下我在论坛里找到的大神写的代码
也看了好多有这种类型的,无耐呀,找不到自已想要的
望大神们出手
1.批量选择圆或圆弧
2.输入转成多段线的段数(带记忆功能)
谢谢大家啦
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2023-8-9 21:19:21 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTI4ODQ4fDc3ZTEzMzcwNjFiZjhmMjhhMTQxZjNlODFlY2I3YTY3fDE3NTc3OTY4NDI%3D&request=yes&_f=.gifattach://128848.gif
发表于 2023-8-9 21:57:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-9 22:04:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-10 08:11:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-10 12:38:50 | 显示全部楼层
看了大神的演示图,厉害呀
 楼主| 发表于 2023-8-10 12:40:16 | 显示全部楼层
圆还能实现改线宽,厉害了
 楼主| 发表于 2023-8-10 12:41:20 | 显示全部楼层
liunian0524 发表于 2023-8-10 08:11
http://bbs.mjtd.com/thread-186768-1-1.html 看下这里帖子
大神,这个我看到过,就是估计是我不会用,所以没有看明白
发表于 2023-8-10 20:48:21 | 显示全部楼层
999999 发表于 2023-8-10 12:40
圆还能实现改线宽,厉害了
  1. (defun Circle-W (s1 w / r)
  2.   "Circle-W 圆改线宽"
  3.   ;; (Circle-W (setq s1(car(entsel"\n选择: "))) 40)
  4.   (defun dxf (code e) (cdr (assoc code (entget e))))
  5.   (defun Donut (r1 r2 pt)
  6.     (command "donut" r1 r2 "non" pt "")
  7.     (entlast)
  8.   )
  9.   (if (= (DXF 0 s1) "CIRCLE")
  10.     (progn
  11.       (setq r (dxf 40 s1))
  12.       (Donut (- (* r 2) w) (+ (* r 2) w) (dxf 10 s1))
  13.       (entdel s1)
  14.       (entlast)
  15.     )
  16.   )
  17. )
 楼主| 发表于 2023-8-11 08:09:49 | 显示全部楼层
试了一下,我用不了,不知道是哪里的操作有问题
GMT+8, 2025-9-14 04:54 , Processed in 0.159220 second(s), 22 queries , Gzip On.
