查看: 1749|回复: 6
[求助]text角度问题。。。
发表于 2004-4-1 16:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我画了一条直线pt1 pt2,然后用 (command "ucs" "n" "ob" ss1)建立该直线的坐标系,
这是我想写 “世界”坐标系的text,角度用(setq ang (- (* (/ ang pi) 180)))
可同样三个图,完全copy过去,(改了4个别的参数)
可是只有第一个图是正确的,已经一下午了。。。。
感觉要去复习初中的几何知识了。。。
不多说了,感谢多多~~
飞哥~~
 楼主| 发表于 2004-4-1 17:46:00 | 显示全部楼层
对不起,忘记了,下面是程序。。。。
发表于 2004-4-1 17:52:00 | 显示全部楼层
好象看不出你说的问题是什么,从头到尾没见你说怎样是不对的,要怎样才对?(是文字倒了不对吗?)
发表于 2004-4-1 17:59:00 | 显示全部楼层
在程序中是用弧度制的,即使是command,除非command中使用字符串,如:(command "_.line" '(0 0) "@12<30")这样才用角度制,因为这相当于在命令行中输入此字符串,否则就是要通过LISP求值的,而LISP求值采用的就是弧度制
(setq ang (- (* (/ ang pi) 180)))改为
(setq ang (- ang pi))
看看是不是你要的结果
 楼主| 发表于 2004-4-1 18:01:00 | 显示全部楼层
就是想要在世界坐标系下看到正的文字。。。
可是下面的两个,一个画剪力,一个画轴力,
好比最左边的那根杆,应该是从下往上画的,角度应该是90度,ang=pi/2
在它的坐标系下,我的文字写出来是转了90度的,如果按照我写的(setq ang (- (* (/ ang pi) 180))),是-90度,text顺时针转90度,应该是水平的文字。。。。
我真的想不出办法 把text改成ang,
(command "_.text"
(list len (* (cadr pt4) 1.4))
(* ww 4)
ang
ang
打出来的角度,也是-90度,可就是倒的。。。
可第一个图,是正的。。。
 楼主| 发表于 2004-4-1 18:12:00 | 显示全部楼层
飞哥,你的方法,只是把文字翻了个180,效果跟不转换是差不多的。。。
发表于 2004-4-1 20:44:00 | 显示全部楼层
(if (or (and (> qdx zdx) (= qdy zdy )) 起点---(qdx,qdy),终点---(zdx,zdy)
(and (> qdy zdy) (> qdx zdx))
(and (> qdy zdy) (= qdx zdx ))
(and (> qdx zdx) (> zdy qdy))
(setq zd (cdr qd1) qd(cdr zd1) )
(setq ang (angle qd zd ))
(setq a (+ a 1))
;(command "text" "j" "bc" md zg (/ (* ang 180) pi) a "")
(setq md1(polar md (- ang (/ pi 2)) (/ zg 4)))
(command "text" "j" "tc" md1 zg (/ (* ang 180) pi) cd "") 以前我也遇到过这样的问题,这是我解决的办法,不知道对你有没有班帮助...
GMT+8, 2025-2-23 00:45 , Processed in 0.205454 second(s), 26 queries , Gzip On.
