查看: 1337|回复: 2
[讨论] 关于xplode分解的一个奇怪问题
发表于 2023-8-15 13:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教朋友们一个问题,关于xplode这个命令,有请朋友写了如下的一个程序。
有没有办法修改成command的方法?
(defun c:t1(/ n ss str)
        (setq ss (ssget '((0 . "insert"))))
        (sssetfirst ss ss)
        (setq str (strcat "xplode" (if (> (sslength ss) 1) " g" "") " i "))
        (vla-sendcommand *doc* str)
用这个办法分解的图块,线条图层会继承当前状态。
发表于 2023-8-15 13:42:42 | 显示全部楼层
分解函数QAFLAGS是个未公布的变量。如果QAFLAGS=0,那么用LISP执行(command "explode" ss "")的时候仅仅能炸开选择集的第一个实体;如果QAFLAGS=1,可以炸开选择集所有实体。也会导致复制出问题
发表于 2023-8-15 16:04:36 | 显示全部楼层
command不支持xplode这个命令
GMT+8, 2025-9-14 04:56 , Processed in 0.149433 second(s), 26 queries , Gzip On.
