查看: 1889|回复: 7
[提问] 求输入tt,点击线条,在线条上生成对应文字,自动识别
发表于 2023-8-16 11:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-8-16 12:56:04 | 显示全部楼层
没啥好处,纯体力活呀
(defun C:NM (/ ss xj-en2pt zuhelst)
        (defun xj-en2pt (e  / s)
                (if (and e (setq tp (type e))
                                        (atom e)
                                        (or (= tp 'vla-object)
                                                (and (= tp 'ename)(setq e (vlax-ename->vla-object e)))
                                (vla-GetBoundingBox e 'a 'b)
                                (mapcar 'vlax-safearray->list (list a b))  ;输出左下角和右上角坐标
        (setq ss (ssget ":S"(list '(0 . "*line")'(8  .  "E-WIRE-FIRE-CIRC-MCNT,E-WIRE-FIRE,E-WIRE-FIRE-CIRC-BRDT,E-WIRE-FIRE-CIRC-TELP,E-WIRE-MCNT,E-WIRE-消防手动,E-WIRE-CCTR,E-WIRE-FIRE-T+P"))))
        (setq zuhelst '(("E-WIRE-CCTR" "WDZN-RYJS-2x1.0-SC16") ("E-WIRE-MCNT" "WDZN-RYJS-2x1.5 -SC16") ("E-WIRE-消防手动" "WDZN-RYJS-2*1.0-SC16+WDZN-RYJS-2*1.5-SC16") ("E-WIRE-FIRE-CIRC-TELP" "WDZNRVVP-2x1.0-SC16") ("E-WIRE-FIRE-CIRC-BRDT" "WDZN-BYJ-2x1.5-SC16") ("E-WIRE-FIRE-T+P" "WDZN-RYJS-2X1.5-SC16+WDZN-BYJ-2X2.5-SC16") ("E-WIRE-FIRE-CIRC-MCNT" "WDZN-RYJS-2X1.5-SC16+WDZN-BYJ-2X2.5-SC16") ("E-WIRE-FIRE" "WDZN-RYJS-2X1.5-SC16")))
        (mapcar '(lambda(a)
                                                 (setq tc(cdr(assoc 8 (entget a))))
                                                 (setq p1(cadr(xj-en2pt a))
                                                         p2(polar p1 0 8000)
                                                 (setq str
                                                         (cadr(car(vl-remove-if-not '(lambda(x)(member tc x)) zuhelst)))
                                                 (entmake (list '(0 . "TEXT")'(41 . 0.35) (cons 1 str)(cons 50 0) (cons 10 p2) (cons 11 p2) (cons 72 0) (cons 73 2) (cons 40 600)))
                (vl-remove-if-not '(lambda(x)(= 'ENAME (type x))) (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
发表于 2023-8-16 12:36:55 | 显示全部楼层
是根据不同图层和线型来找对应文字?
 楼主| 发表于 2023-8-16 13:30:16 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2023-8-16 12:36
是根据不同图层和线型来找对应文字?
你好大哥,就是比如消费广播那个线,点击线后 在线上生成文字 WDZN-BYJ-2*1.5-SC16。就是点对应的线后 生成对应的文字
 楼主| 发表于 2023-8-16 13:31:27 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2023-8-16 12:56
没啥好处,纯体力活呀
兄弟你这速度有点快啊
 楼主| 发表于 2023-8-16 15:41:23 | 显示全部楼层
没啥好处,纯体力活呀
兄弟能不能标注到线的中间
发表于 2023-8-16 16:01:27 | 显示全部楼层
(xj-en2pt a)这个就是两个端点,俩端点算中点,没难度吧,自己搞搞玩吧,简单的还是自己动手一下
 楼主| 发表于 2023-8-16 21:28:55 | 显示全部楼层
没啥好处,纯体力活呀
                                        (atom e)
        (mapcar '(lambda(a / p1 p2 pt pts str tc)
                                                 (setq pts(xj-en2pt a)
                                                         p1(car pts)
                                                         p2(cadr pts)
                                                         pt(mapcar '(lambda (x y) (* (+ x y) 0.5)) p1 p2)
                                                 (setq str
                                                 (entmake (list '(0 . "TEXT")'(41 . 0.35) (cons 1 str)(cons 50 (angle p1 p2)) (cons 10 pt) (cons 11 pt) (cons 72 1) (cons 73 1) (cons 40 300)))
GMT+8, 2025-9-14 04:55 , Processed in 0.186816 second(s), 27 queries , Gzip On.
