查看: 2545|回复: 7
[提问] 坐标列表到列表外一点的最近点
发表于 2023-8-17 08:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq n 0)
    (while (and        (setq ss1 (nth n ns))     ;取得第n点的坐标
                (setq ww1 (vl-position ss1 ns))     ;取得第n点坐标在交点坐标列表中的位置
                (setq ss2 (nth (1+ ww1) ns))           ;取得第n点下一个点的坐标
                (setq is1 (distance ss1 pt3))
                (setq is2 (distance ss2 pt3))        ;取得两个坐标点的距离
          (if(<= is1 is2 )
          (setq pt ss1)
          (setq pt ss2)
      (setq n (1+ n))
NS是坐标列表 PT3是列表外一点,要找出NS中距PT3最近的一点,上面的写法在特定条件下是正确的,但大部分情况不对,请教一下正确的写法
发表于 2023-8-17 08:45:36 | 显示全部楼层
(SETQ PT (nth 0 ns))
(FOREACH X (CDR NS)
  (SETQ        IS1 (distance PT3 PT)
        IS2 (distance PT3 X)
  (IF (>= is1 is2)
    (SETQ PT X)
发表于 2023-8-17 09:06:50 | 显示全部楼层
  1. (setq ns1 (mapcar '(lambda(x)
  2.                      (cons (distance x pt3) x))
  3.                   ns)
  4.       dismin (apply 'min (mapcar 'car ns1))
  5.       pt (cdr (assoc dismin ns1)))
也是这个思路  发表于 2023-8-17 11:15
 楼主| 发表于 2023-8-18 08:51:35 | 显示全部楼层
谢谢上面两位朋友的热心指导
发表于 2023-8-18 12:15:19 | 显示全部楼层
[size=12.6825pt]
  • ;;说明:计算列表中到指定点的最短距离以及此点坐标
  • ;;参数:ptSpeci:指定点坐标
  • ;;参数:ptLst:列表,成员为点坐标
  • ;;返回:列表
  • (defun Point::Near(ptSpeci ptLst / discur ret dis0818  )
  •   ;;(car (Point::Near '(1 1) '((0 0) (10 0) (10 10))  ))-->(0 0)
  •   (mapcar'(lambda[size=12.6825pt](x)
  •        (setq discur(distance x ptSpeci))
  •        (if(or(null dis0818)(< discur dis0818))  (setq[size=12.6825pt] dis0818 discur ret (cons[size=12.6825pt] x discur))       )
  •     ptLst)
  •   ret
发表于 2023-8-18 12:19:05 | 显示全部楼层
  • ;;参数:ptLst: ...
    ;;参数:ptSpeci:指定点坐标
    ;;返回:列表
            (mapcar                 '(lambda(x)
                             (if(or(null dis0818)(< discur dis0818))         (setq dis0818 discur ret (cons x discur)) )
                    ptLst)
            ret
    发表于 2024-2-17 10:00:12 | 显示全部楼层
    楼上,我刚刷到,能举个实例么?
    GMT+8, 2025-5-12 07:34 , Processed in 0.186076 second(s), 30 queries , Gzip On.
