查看: 2265|回复: 15
[提问] 各位大神,已经选好了文字,后如何输入tt,把这些文字连接到一点
发表于 2023-8-19 18:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,已经选好了文字,后如何输入tt,把这些文字连接到一点,或则直接说选中图元后如何输入tt,连接到一点
发表于 2023-8-20 09:43:13 | 显示全部楼层
可能是这个意思吧
发表于 2023-8-21 09:39:39 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ( / ss i pt1 ent1 typeA )
  2.   (setq ss (ssget '((0 . "*TEXT"))))
  3.   (if ss
  4.     (progn
  5.       (setq i        0
  6.             pt1        (getpoint "\n指定定位点")
  7.       )
  8.       (repeat (sslength ss)
  9.         (setq ent1  (entget (ssname ss i))
  10.               typeA (cdr (assoc 1 ent1))
  11.               i            (1+ i)
  12.         )
  13.         (entmake (list '(0 . "LINE")
  14.                        (cons 8 "LX")
  15.                        (assoc 10 ent1)
  16.                        (cons 11 pt1)
  17.                  )
  18.         )
  19.       )
  20.     )
  21.   )
  22. (princ)
  23. )
发表于 2023-8-19 22:21:25 | 显示全部楼层
;;;首先感谢源码的大佬,忍不住还是修改了一下,不知能不能满足需要。
;;;生成line的函数
(defun c:dwlx()
(if (not (tblsearch "layer" "C-校对审核")) ;_ 判断是否存在 C-校对审核 的图层,无则创建
(command ".-layer" "m" "C-校对审核" "c" 1 "" "lt" "CONTINUOUS" "" "")
(command "layer" "m" "C-校对审核" "c" 1 "" "")
);_ 结束if
(princ "\n选择要定位连线的对象:")
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT")))) ;选择文字
(while ss
(setq i 0 pt1 (getpoint "\n指定定位点"))
           i (1+ i));;;end of setq
(entmake (list '(0 . "LINE" ) (cons 8 "C-校对审核") (assoc 10 ent1) (cons 11 pt1)));;;entmake line
);;;end repeat
;;循环选择
(princ "\n继续选择要定位连线的对象:")
);end of while
);end of defun
发表于 2023-8-19 19:46:28 | 显示全部楼层
哈哈哈,沙发第一个
发表于 2023-8-19 21:17:56 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/thread-175477-1-1.html 这个也许可以,文字查找并标记
 楼主| 发表于 2023-8-19 21:31:11 | 显示全部楼层
zxh92 发表于 2023-8-19 19:46
哈哈哈,沙发第一个
恭喜恭喜,兄弟是做啥的
 楼主| 发表于 2023-8-19 21:32:17 | 显示全部楼层
不查找文字内容,比如开始点选文字后,输入tt,拉线
发表于 2023-8-19 21:57:36 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... C4%D7%D6&page=1 这个[源码] 文字查找定位也许修改一下就是你想要的,可惜我水平有限,你自己修改一下。
 楼主| 发表于 2023-8-19 22:04:05 | 显示全部楼层
技术工作室 发表于 2023-8-19 21:57
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=175396&extra=&highlight=%CE%C4%D7%D6&page=1 这个[源 ...
你好兄弟,我不查询文字内容,就是纯连线,文字我已经选好,选好后输入tt,tt是是用来连线拉线
发表于 2023-8-19 22:46:56 | 显示全部楼层
664571221 发表于 2023-8-19 21:31
恭喜恭喜,兄弟是做啥的
结构,哈哈
发表于 2023-8-20 07:44:33 | 显示全部楼层
修改后的代码输入命令后,可点选和框选即可
GMT+8, 2025-8-16 04:52 , Processed in 0.247618 second(s), 28 queries , Gzip On.
