查看: 9123|回复: 62
[源码] 高清单色矢量大图导出
发表于 2023-8-24 12:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD高清大图导出,矢量高清,插入文档时,可无限缩小与放大,不影响清晰度。
自动单色,底色透明,图元黑色。
插入文档中时,如需底色,可自由颜色填充。
这个程序最大的优点是可以不用调整颜色即可导出单色图形
前面有点问题,把里面的“黑白细线”改成“monochrome”就可以 了
参与人数 2明经币 +3 收起 理由
xyp1964 + 2 赞一个!
tigcat + 1 很给力!
发表于 2023-8-24 13:12:05 | 显示全部楼层
参数类型错误: VLA-OBJECT nil
CAD2020
发表于 2023-8-26 20:57:29 | 显示全部楼层
nyistjz 发表于 2023-8-25 22:58
这样做的意义是什么,使用场景是什么?
建议你看一下我工具箱中的快速打印,是不是你想要的样子?
这个必须要选完整范围,比如一个块,我只想要很小的一个部分,但是需要选择整个块,转换了还要进一步裁剪到需要的范围才行,如果这个块特别大,裁剪到需要的部分可能花的时间不少,那么还没直接截图来得快了。其实就是23楼类似的需求。如果能加个执行命令时将CAD背景色改为白色,退出时还原背景色,就更多适用范围了(40楼)。
 楼主| 发表于 2023-8-25 22:55:36 | 显示全部楼层
sunny_8848 发表于 2023-8-25 16:18
可以生成了,可是需要黑白色图片该怎么设置?monochrome已经设置成黑白的了。能生成指定大小为A4,A3就更 ...
指定A3,A4的意义是什么,虚拟打印机应该可以满足你的要求 。我的工具箱中有这个快速打印,十分好用,建议你试试看 。
https://www.123pan.com/s/yOtA-BSM9d
发表于 2023-8-24 13:01:53 | 显示全部楼层
(av:sound (av:findfile这些是什么函数?
发表于 2023-8-24 13:11:45 | 显示全部楼层
av:findfile,av:sound 子函数应该放出来
发表于 2023-8-24 13:20:09 | 显示全部楼层
wmf 格式太差了,svg 或 pdf 格式更好些。
 楼主| 发表于 2023-8-24 13:35:37 | 显示全部楼层
已修正
已修正
 楼主| 发表于 2023-8-24 13:49:44 | 显示全部楼层
您觉得,这三种格式都什么优缺点?
 楼主| 发表于 2023-8-24 13:50:46 | 显示全部楼层
CAD2020
已修正,添加相应定义
发表于 2023-8-24 14:00:56 | 显示全部楼层
nyistjz 发表于 2023-8-24 13:49
您觉得,这三种格式都什么优缺点?
WMF 不跨平台,这个是最差的一点。
 楼主| 发表于 2023-8-24 14:08:00 | 显示全部楼层
vormittag 发表于 2023-8-24 14:00
WMF 不跨平台,这个是最差的一点。
这点我自己倒没有在其它平台上测试过。
不过,在非win系统上,我这个程序也运行不了啦。
目前,我这个功能,感觉也就是类似于截图的功能,可以在做文档时,插入CAD图片时,比较好用。
直接单色导出,导出多个图片时,比较快捷。
GMT+8, 2025-5-1 06:17 , Processed in 0.189345 second(s), 33 queries , Gzip On.
