查看: 4739|回复: 20
[源码] 【kk-Autoload】修复bug 2024.12.30
发表于 2023-8-27 17:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
【功能】kk-Autoload.lsp,能自动加载所在文件夹及其子文件夹中的vlx、fas、lsp、dll、arx、crx、dvb、dbx。
有两种方式加载:
1. 拖拽入cad中,拖拽后会直接修改注册表,重启cad后才能通过appload查看启动组,不重启查看会清除修改的注册表导致添加启动组失效。
2. 直接appload命令添加到启动组里面。
【注意】kk-Autoload.lsp文件名不能修改为其他的,若要修改需同时修改lisp中的代码。
【bug修复记录】
2025.01.02 第二次修改
1.之前修复了多个kk-Autoload.lsp有失效的bug,现发现多个kk-Autoload.lsp有重复加载bug,现已经修复。
为和之前的区分,版本日期写2025.01.03号。
注意:应该把之前所有的kk-Autoload.lsp删除后,放置新的文件。
2025.01.02
1. 修复bug。
2024.12.29
1.修复注册表相关的bug
2.修复多个kk-Autoload.lsp共存可能导致单个失效的bug。
2023.08.27
1.  修改了拖拽情况下的3处bug。
2. 论坛另一个账号已停用,以后只用这新注册的。
参与人数 5明经币 +5 金钱 +10 收起 理由
USER2128 + 1 神马都是浮云
tigcat + 1 + 10 神马都是浮云
yanshengjiang + 1 支持源码,里面很多子程序非常有价值。
xj6019 + 1 赞一个!
Bao_lai + 1 神马都是浮云
发表于 2023-10-14 11:35:59 | 显示全部楼层
可以直接代码添加到启动组,无需手动
http://www.theswamp.org/index.php?topic=58631.0
发表于 2023-8-28 06:30:14 | 显示全部楼层
命令: (setvar "secureload" 0)
error:AutoCAD 变量设置被拒绝: "secureload" 0
Autocad2010
 楼主| 发表于 2023-8-28 13:10:59 | 显示全部楼层
Autocad2010
https://www.autodesk.com.cn/supp ... ers.html?st=2017CAD
https://www.autodesk.com.cn/supp ... -administrator.html
是不是安全设置被锁定了,上述代码就是取消加载的安全提醒,若加载的内容多了会被点始终加载或一次加载或不加载的对话框弄郁闷。不清楚cad从什么版本开始有secureload变量的,可能是cad2010没有这个变量或者是变量被锁定了,没安装2010,无法验证。不建议用cad2010和2011,因为里面有个中文乱码bug,会造成dwg文件中中文的永久性乱码。我当时给上海的Autodesk中国研究院发过邮件,他们也回复了因版本过了维护期,不修复,但还是发一个补丁给我,具体是10的还是11的记不清了,是64位的,后面他们把这个文件糅合到了他们已经发布了的sp里面,导致若是安装了sp,有一个64版乱码bug是修复了的,其他的都没修复。言归正传,若不是由于安全锁定导致的,我需知道cad从什么版本开始有的这个变量,然后可以加个判断cad版本,就可以解决了。
发表于 2023-8-27 19:40:08 | 显示全部楼层
谢谢分享,点赞
发表于 2023-8-27 20:28:48 | 显示全部楼层
谢谢分享,点赞!
发表于 2023-8-27 22:21:36 | 显示全部楼层
谢谢分享,受益匪浅!
发表于 2023-8-28 09:42:09 | 显示全部楼层
感谢分享,这个怎么使用的呢
发表于 2023-8-28 10:06:38 | 显示全部楼层
谢谢分享,试试看
发表于 2023-8-28 13:16:53 | 显示全部楼层
感谢分享,晚点试试看
发表于 2023-8-28 18:55:22 | 显示全部楼层
这个好,谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-9-9 05:45 , Processed in 0.186209 second(s), 28 queries , Gzip On.
