查看: 1899|回复: 8
按线型统计长度,求助
发表于 2023-8-29 14:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
此代码可以在07上运行,但是高版本无法运行,哪位帮调整一下,谢谢
反向跟踪:
[0.51] (VL-BT)
[1.47] (*ERROR* "函数已取消")
[2.42] (_call-err-hook #<SUBR @0000023ef6cbe7a0 *ERROR*> "函数已取消")
[3.36] (sys-error "函数已取消")
:ERROR-BREAK.31 nil
[4.28] (sys-rtcan-hook)
[5.24] (ads-cmd "text")
[6.19] (C:MM4)
[7.15] (#<SUBR @0000023edb174f98 -rts_top->)
[8.12] (#<SUBR @0000023ed4588700 veval-str-body> "(C:MM4)" T #<FILE internal>)
:CALLBACK-ENTRY.6 (:CALLBACK-ENTRY)
:ARQ-SUBR-CALLBACK.3 (nil 0)
参数太少
发表于 2023-8-29 15:45:04 | 显示全部楼层
把COMMAND换成vl-cmdf ,可以用于高低版本。试试?
aggdqty + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2023-8-29 16:04:47 | 显示全部楼层
改了,不行,“需要数值距离、两点或选项关键字”
发表于 2023-8-29 16:16:01 | 显示全部楼层
代码写的很迷 看不懂...
发表于 2023-8-29 16:24:34 | 显示全部楼层
可能高版本CAD命令发生了改变,自己在高版本中用里面用到的CAD命令操作一遍,再修改一下代码应该就行了
发表于 2023-8-29 19:42:25 | 显示全部楼层
换掉了两个command 我是07 原来的运行起来也不太兼容
  1. (defun c:mm4(/ bf-curve-length jg lm-entmake-text n num1 num2 pt ss ss2 ty xx zc)
  2.   (defun BF-curve-Length (curve)
  3.                 (vlax-curve-getDistAtParam
  4.                         curve
  5.                         (vlax-curve-getEndParam curve)
  6.                 )
  7.         )
  8.         (defun lm-entmake-text(tdata / pt wz gd co tc)
  9.                 (mapcar'set '(pt wz gd co tc) tdata)
  10.                 (or co (setq co 256))
  11.                 (or tc (setq tc (getvar "clayer")))
  12.                 (entmake(list '(0 . "text")(cons 8 tc)(cons 62 co)'(50 . 0.0) (cons 10 pt)(cons 11 pt)(cons 1 wz)'(7 . "Standard")(cons 40 gd)'(6 . "Continuous")'(41 . 0.8)'(72 . 1)'(210 0.0 0.0 1.0)'(100 . "AcDbText")'(73 . 2)))
  13.                 (entlast)
  14.         )
  15.         (setq ss (ssget '((0 . "*LINE,CIRCLE,ARC") (-4 . "<NOT") (6 . "bylayer") (-4 . "NOT>") (-4 . "<NOT") ( 6 . "byblock") (-4 . "NOT>"))))
  16.   (setq pt (getpoint "指定统计结果写入位置:"))
  17.   (setq num1 (sslength ss) num2 0)
  18.   (while (/= num1 num2)
  19.     (setq
  20.                         ty (ssname ss 0)
  21.                         xx (cdr (assoc 6 (entget ty)))
  22.                         ss2 (ssget "p" (list (cons 6 xx)))
  23.                         zc 0
  24.                         n 0
  25.                 )
  26.                 (repeat (sslength ss2)
  27.                         (setq ty (ssname ss2 n))
  28.                         (setq zc (+ zc (BF-curve-Length ty)))
  29.                         (setq n (+ n 1))
  30.                 )
  31.                 (setq jg (strcat xx "=" (rtos (/ zc 1000) 2 2) "米"))
  32.                 (lm-entmake-text (list pt jg 60))
  33.                 (setq pt (polar pt (* pi 1.5) 120))
  34.                 (setq num2 (+ num2 (sslength ss2)))
  35.                 (command "Select" ss "R" ss2 "")
  36.                 (setq ss (ssget "_P"))
  37.         )
  38. )
aggdqty + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2023-8-30 09:11:10 | 显示全部楼层
可以用了,谢谢
 楼主| 发表于 2023-8-30 09:21:52 | 显示全部楼层
同样感谢
发表于 2023-9-1 13:57:47 | 显示全部楼层
这个运行的不是很快,可以获取每个对象的线型+长度,然后把列表按组区分,相同的合并数值,分类列出即可
GMT+8, 2025-5-24 12:00 , Processed in 0.162452 second(s), 28 queries , Gzip On.
