查看: 1320|回复: 4
[提问] 命令栏出现未知命令
发表于 2023-8-31 08:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
(while pt1 (setq pt2 (getpoint pt1 "\n下一点(右击结束):"))
(command "line" pt1 pt2 "")
  (if (= pt2 nil)
  (setq pt21 tmp)
   (setq tmp1 pt1 )
(setq tmp pt1)
(setq pt1 pt2)
程序中有这几句,当鼠标右击时,命令栏出现未知命令“SY” 的提示,问题应该就出在上面这几句,我监控了一下程序运行,鼠标右击时PT2变成NIL,可能下面(command "line" pt1 pt2 "")这个就出来提示了,不知说的对不对,有办法消除这个提示吗
发表于 2023-8-31 08:39:55 | 显示全部楼层
(while (and pt1 (setq pt2 (getpoint pt1 "\n下一点(右击结束):")))
 楼主| 发表于 2023-8-31 09:20:17 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2023-8-31 08:39
(if (and pt1 pt2)
谢谢黄大师,
发表于 2023-8-31 11:18:39 | 显示全部楼层
少用 command 函数,用 entmake
发表于 2024-6-27 14:11:58 | 显示全部楼层
感谢分享,学到了
GMT+8, 2025-5-8 04:09 , Processed in 0.136704 second(s), 25 queries , Gzip On.
