查看: 1161|回复: 4
谁帮我一下,这个过程能选中圆线,怎么能选择指定块,谢谢
发表于 2023-8-31 16:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sub mysel()
Dim sset As AcadSelectionSet '定义选择集对象
Dim element As AcadEntity '定义选择集中的元素对象
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ss1") '新建一个选择集
sset.SelectOnScreen '提示用户选择
For Each element In sset '在选择集中进行循环
  element.color = acGreen '改为绿色
Next
sset.Delete '删除选择集
End Sub
发表于 2023-9-1 13:25:11 | 显示全部楼层
我只知道要加个选择条件,具体怎么写不知道,坐等结果
发表于 2023-9-4 07:17:11 来自手机 | 显示全部楼层
我也需要类似的
发表于 2023-9-9 09:14:32 | 显示全部楼层
楼主代码根据颜色选择一般是指定了颜色的图元才会被选中,图块本身的颜色不是根据指定颜色显示的。
一般图块只显示块定义内图元的颜色,或者块定义内0层图元的颜色bylayer时随图块所在层的颜色,而图元颜色指定了byblock方可显示图块本身指定的颜色。
这样描述是否能看得明白?
 楼主| 发表于 2023-9-11 19:25:26 | 显示全部楼层
大哥,我问的是选择集,框中的选择集怎么选到指定块的问题。
GMT+8, 2025-5-22 13:59 , Processed in 0.252096 second(s), 22 queries , Gzip On.
