查看: 2485|回复: 13
[提问] 小白问下一个简单问题,恳求解答~~~~
发表于 2023-9-2 11:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
在使用论坛面板时候遇到一个问题,类似
(vla-sendcommand(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)) "line")
此格式只获取了命令,还要在按下回车或者空格才能画直线,如何变成获取了这个命令后直接画直线呢?
最佳答案
查看完整内容
(vla-sendcommand(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)) "line ") line后加一个空格
发表于 2023-9-2 11:02:31 | 显示全部楼层
line后加一个空格
发表于 2023-9-2 11:15:54 | 显示全部楼层
(vla-sendcommand(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)) " ")
你的代码只是在命令行写了一个line,所以再写一个空格就能执行命令了
muai2010 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2023-9-2 11:27:33 | 显示全部楼层
line后加一个空格
老哥还有一个问题请教,我在论坛下载的面板,在最下面添加了按钮
:button{label=\"画圆\";key=\"yuan\";height=2.5;}
然后增加了
(action_tile "yuan" "(c:circle)")
但是circle这个命令无法执行,no function definition: C:CIRCLE如何解决呢?
发表于 2023-9-2 11:30:39 | 显示全部楼层
先自己定义一个这个函数
 楼主| 发表于 2023-9-2 11:47:41 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2023-9-2 11:30
先自己定义一个这个函数
(action_tile "yuan" "(c:yuan1)")
(defun c:yuan1() (c:circle) (princ))
哥,我这样定义的,但是也是无法使用呢
发表于 2023-9-2 12:04:24 | 显示全部楼层
:button{label=\"画圆\";key=\"yuan\"; ...
(c:circle)这个不是你已经定义的函数,而且这样的函数名是可执行命令
我猜你是想执行画圆命令
(action_tile "yuan" "(vl-cmdf  \"circle\"))
应该是这样,嗯
发表于 2023-9-2 12:13:14 | 显示全部楼层
我猜你是想执行画圆命令
多说一点,其实是拿一个币有点不好意思
你题目的问题,你用vla-sendcommand来执行命令是没必要的
用vl-cmdf是最简单的,而且也不用加什么空格 (vl-cmdf  "line"),你看多简单
 楼主| 发表于 2023-9-2 12:48:06 | 显示全部楼层
caaooo 发表于 2023-9-2 12:13
多说一点,其实是拿一个币有点不好意思
用vl- ...
哥,我就是这个意思,但是我用的你发的好像字串符错误,是不是有啥问题,主要我太小白了不会搞
发表于 2023-9-2 12:56:45 | 显示全部楼层
(action_tile "yuan" "(vl-cmdf  \"circle\")")
少了个"
GMT+8, 2025-6-4 00:48 , Processed in 0.170474 second(s), 28 queries , Gzip On.
