查看: 1503|回复: 5
[提问] 有关Vlax-curve-getfirstderiv代码的提问。
发表于 2023-9-2 14:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考http://bbs.mjtd.com/thread-182133-1-1.html,写了一个简化版的垂线代码,其中有一句始终理解不了,所以只要请教各位大佬。
  1. (defun c:cxx (/ a b c cv pt ang ang1 p p2 add *len)
  2. (setq a vlax-curve-getClosestPointTo b Vlax-curve-getfirstderiv c vlax-curve-getParamAtPoint)
  3.     (setq cv (car (entsel "\n选择曲线 : ")))
  4.     (setq pt (getpoint "\n选择曲线上的点 : "))
  5.     (setq p (getpoint pt "\n选择方向"))
  6.     (setq p2 (a cv (trans p 1 0)))
  7.     (setq ang (angle '(0 0) (b cv (c cv p2))))
  8.     (setq add (- (angle p2 p) ang))
  9.     (setq pt (a cv (trans pt 1 0))
  10.         ang1 (angle '(0 0) (b cv (c cv pt)))
  11.     )
  12.     (cond ((setq *len (getdist (strcat "\n长度 > :"))))
  13.           ((setq *len (distance pt p)))
  14.     )
  15.   (entmake (list '(0 . "LINE")(cons 10 pt)(cons 11 (polar pt (+ ang1 add ) *len))))
  16. (princ)
  17. )
其中,(setq ang (angle '(0 0) (b cv (c cv p2)))),这一句怎么理解,这一句理解不了,整个计算过程就理解不了。如果只是针对直线,其实是不需要ang、ang1这段计算的。这句是针对曲线的。
发表于 2023-9-2 14:54:17 | 显示全部楼层
(b cv (c cv p2))的结果是点在线上的切线,结果格式是向量形式,然后angle换算成弧度
 楼主| 发表于 2023-9-2 18:26:27 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢您的解释,代码每一句的目的搞清楚了,这两个切线的向量是用来调整pt和p2垂线的角度差的。不过(c cv p2)的用法还是不清楚,它返回的是p2点?还是节点?
发表于 2023-9-2 23:34:27 | 显示全部楼层
hubeiwdlue 发表于 2023-9-2 18:26
谢谢您的解释,代码每一句的目的搞清楚了,这两个切线的向量是用来调整pt和p2垂线的角度差的。不过(c cv  ...
节点........
 楼主| 发表于 2023-9-3 09:34:27 来自手机 | 显示全部楼层
花开富贵 发表于 2023-9-2 23:34
节点........
谢谢富贵哥。
发表于 2024-3-21 10:33:14 | 显示全部楼层
感谢分享感谢分享
GMT+8, 2025-5-11 10:31 , Processed in 0.171393 second(s), 25 queries , Gzip On.
