查看: 1275|回复: 5
[提问] 有没有不开图炸表table程序
发表于 2023-9-3 08:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于有时候需要把图合并到一个页面,带有table的文件往往合并后会出现变大超出图框。没有搜索到相关类型的程序
发表于 2023-9-3 09:30:57 | 显示全部楼层
同求,类似的
发表于 2023-9-3 11:18:17 | 显示全部楼层
那是因为你的table类型是默认的类型,但是你又进行了修改,导致别人打开时,出现不一样的情况。你需要自己新建的一个table类型,这样打开的时候,就不会出现显示不一样
 楼主| 发表于 2023-9-3 12:32:20 | 显示全部楼层
liuhe 发表于 2023-9-3 11:18
那是因为你的table类型是默认的类型,但是你又进行了修改,导致别人打开时,出现不一样的情况。你需要自己 ...
有没有办法在不开图的情况下炸开表格呢,就不会出现这个问题
发表于 2023-9-3 13:25:34 | 显示全部楼层
搜索下DBX,或许有你想要的答案
发表于 2023-9-4 08:23:44 | 显示全部楼层
办法是有,但是你为啥不研究下table的样式呢,炸开的table就是去了表格的意义
GMT+8, 2025-5-14 14:22 , Processed in 0.182940 second(s), 25 queries , Gzip On.
