查看: 1681|回复: 12
[提问] 关于两组点集合如何确保相互连线不相交
发表于 2023-9-3 09:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
请教各位大佬们:
    有一个问题困扰我好久了,问题及效果直接上图,麻烦知道的指点一下,如何写这个算法,谢谢!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2023-9-4 08:38:24 | 显示全部楼层
红色点如果可以在矩形上移动,那就直接求黄色点到矩形多段线最近点,再连线,一般不会交叉
发表于 2023-9-4 11:04:07 | 显示全部楼层
红点,黄点均按外矩形排序,第一个相连见楼上。
发表于 2023-9-4 11:11:05 | 显示全部楼层
是的,正解!
 楼主| 发表于 2023-9-4 19:51:18 | 显示全部楼层
感谢回复,之前也用最近点试过,当黄色点很多时,循环到最后的一些点时无法保证最后点是最短的线了,图示的左图就是用最近点画的,只是没有调整红色点在矩形上的位置(正常红色点最好能固定,调整也只能调整4个边分别对应的点,因为红色点之间距离也是有最小距离要求)
 楼主| 发表于 2023-9-4 19:54:14 | 显示全部楼层
请问下黄点按外矩形排序是怎么个排序法,没有搞清楚,能否再讲解一下
黄点到矩形的最近点,沿矩形排序。  发表于 2023-9-5 07:17
发表于 2023-9-4 21:36:16 来自手机 | 显示全部楼层
这个说法,那红点的初始意义无,根据黄点和矩形来做就行
发表于 2023-9-4 22:59:50 | 显示全部楼层
某种效果:
 楼主| 发表于 2023-9-5 11:05:13 | 显示全部楼层
要的就是这种效果,不知对几百个点时能否一样达到一样的效果啊,版主,你这程序的思路是什么啊?
发表于 2023-9-5 17:54:44 | 显示全部楼层
涉及到一个分布均匀度的问题,这功能不具通用性
GMT+8, 2025-2-23 20:04 , Processed in 0.219478 second(s), 23 queries , Gzip On.
