查看: 2138|回复: 7
[提问] 关于排序问题,请高手指教
发表于 2023-9-3 15:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用vl-SORT 函数排序,系统内置的方法,应该是1,10,11......19,2,20这样的排序
有没有办法按照1,2,3,4,5这样来排序
另外
哪位大神有先按照x后按照y的坐标值进行排序的函数(通俗的讲,很多行的实体坐标,就是先横向排序,后纵向排序)
发表于 2023-9-3 18:06:19 | 显示全部楼层
;|对于第一个问题,
lst是字符或者是数字
(vl-sort lst
        '(lambda(e1 e2)
                 (<= (trans2Num e1) (trans2Num e2) )
(defun trans2Num(a)
        (if(= 'STR (type a))
                (atof a)
                a
发表于 2023-9-3 15:11:08 | 显示全部楼层
用文字的长度法排序,结果一定是对的,如果搞不定,我给你示例
发表于 2023-9-3 15:36:20 | 显示全部楼层
你这个 1,2,3,4,5 是什么类型的数据 数字表还是 文字表  还有论坛上有黄大师优化的排序函数
发表于 2023-9-3 17:59:23 | 显示全部楼层
;;;lst是点坐标组成的列表
(vl-sort lst
        '(lambda(e1 e2)
                 (or
                         (and (> (cadr e1) (cadr e2)) (not(equal (cadr e1) (cadr e2) 0.001)) )
                         (and (equal (cadr e1) (cadr e2) 0.001) (< (car e1) (car e2)))
发表于 2023-9-3 22:41:59 | 显示全部楼层
(vl-sort '(1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 20) '<)
(vl-sort ptn '(lambda (x y)
            (cond ((and (= (car x) (car y)) (< (cadr x) (cadr y)) t))
                  ((< (car x) (car y)) t)
发表于 2023-9-4 08:35:02 | 显示全部楼层
内置函数假如是数字,会按1,2,3,4,5排序
只有字符串才是你说的结果
 楼主| 发表于 2023-9-19 09:23:34 | 显示全部楼层
感谢大家的帮助,我试一下
GMT+8, 2025-5-14 08:09 , Processed in 0.242793 second(s), 26 queries , Gzip On.
