查看: 1303|回复: 5
[提问] 一个与众不同的块,基点不变重定义块,位置会变,高手进
发表于 2023-9-5 22:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
一个块,炸散后通过命令行(-block)重定义这个块,基点还用原来的基点,图元还用炸散后的图元,这个块的基点没有变化,但是在图中的位置会变,也就是这个块内的图元与基点的相对位置变了,请高手解答这是什么原因?这个与众不同的块在附件中,请自行测试
测试方法是:先把这个块复制一个,然后把原来那个块炸散,然后命令行-block重定义这个块,基点就用原来的基点坐标,图元就用炸散后的图元,然后观察复制的那个块,看看块的基点以及基点和块内图元的相对位置是否改变。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2023-9-5 23:33:19 | 显示全部楼层
不用看,大概率UCS闹的
发表于 2023-9-6 08:44:01 | 显示全部楼层
没毛病,测试完毕
 楼主| 发表于 2023-9-6 09:09:55 来自手机 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2023-9-6 08:44
没毛病,测试完毕
一看就没认真测试,正常的块,炸散基点不变,重做快位置并不会变化,这个块不同
发表于 2023-9-6 10:26:14 | 显示全部楼层
块内给了一个基点参数,基点参数会改变块的基点显示位置,如图箭头所指的点。
你给的直线参考点并不是块的实际基点,感觉是个bug。重新建块不应该影响到原有的块,你说的基点会变,不知是什么操作触发了更新显示。
你可以测试一下,在块内做简单编辑,然后保存块。再看块的位置是否发生变化。
 楼主| 发表于 2023-9-6 11:29:58 | 显示全部楼层
你给的直线参考点并不是块的 ...
是的,这个块的基点在块编辑器里面与图元的相对位置,和在外面是不同的,不知道什么原因,除非把这个基点删了,重新定义一个基点,才能恢复正常。
GMT+8, 2025-5-14 08:10 , Processed in 0.173098 second(s), 22 queries , Gzip On.
