查看: 1423|回复: 9
[提问] 求一个另类块统计,根据块属性值统计图,部分属性值相同可是图块名不同,统计为相同块
发表于 2023-9-6 11:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个另类块统计,根据块属性值统计图,部分属性值相同可是图块名不同,统计为相同块,图中第一个表格有属性相同的块,可是名称不同就列了两行,不正确,属性值相同统计为同一个块
发表于 2023-9-6 11:42:03 | 显示全部楼层
需要定制嘛,
 楼主| 发表于 2023-9-6 11:43:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 12:04:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-6 13:10:55 | 显示全部楼层
图例可以放上去吗
发表于 2023-9-6 15:12:12 | 显示全部楼层
664571221 发表于 2023-9-6 13:10
图例可以放上去吗
有没有一种可能,属性值一样,但是块名不同,样式完全不同。这该放哪个块作为图例?。
一般编程只能解决确定性的问题。
发表于 2023-9-6 15:22:32 来自手机 | 显示全部楼层
张家庄的张三,张家村的张三
 楼主| 发表于 2023-9-6 20:40:41 | 显示全部楼层
一般编程只能解决 ...
你说的有道理
 楼主| 发表于 2023-9-7 21:16:43 | 显示全部楼层
波总的代码
(defun c:tt (/ k s ss)
        (vl-load-com)
        (if (and (setq s (ssget '((0 . "INS*"))))
                                (setq s (mapcar 'vlax-ename->vla-object (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex s)))))
                                (setq s
                                        (vl-remove nil
                                                (mapcar
                                                        (function
        (lambda(x)
        (if (and (= :vlax-true (vla-get-HasAttributes x))
        (setq x (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-GetAttributes x))))
        (setq x (vl-remove nil (mapcar '(lambda(k)(if (= "A"(vla-Get-TagString k))(vla-Get-TextString k)))x)))
        (car x)
                                                        s
                        (while s
                                (setq ss (append ss (list (progn (setq k (vl-remove-if-not (function(lambda(x)(equal (car s)x)))s))(list (car k) (length k)))))
                                        s (vl-remove (car s) s)
                        (if ss (foreach x (append '("========================") ss '("========================")) (print x)))
 楼主| 发表于 2023-9-7 21:20:40 | 显示全部楼层
664571221 发表于 2023-9-7 21:16
波总的代码
波总改线型记录一下
(defun c:tt (/ e k s)
        (vl-load-com)
        (if  (and (setq e (ssget ":E:S" '((0 . "*LINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE"))))
                                 (setq e (vlax-ename->vla-object (ssname e 0)))
                                 (setq s  (float(vla-get-LinetypeScale e)))
                                 (setq k (getreal (strcat "\nBOBO曰:设置新线型比例<" (rtos s 2 3) ">:")))
                (vla-put-LinetypeScale e k)
LinetypeScale >> ScaleFactor
GMT+8, 2025-10-20 04:14 , Processed in 0.164998 second(s), 26 queries , Gzip On.
