查看: 2128|回复: 9
[讨论] 求优化-文本获取坐标lisp
发表于 2023-9-8 08:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦请各位老师,帮我看下怎么获取文本中心点的坐标值,现有的lisp文件获取的是文字左下角的坐标值,请各位老师帮我优化下
发表于 2023-9-8 09:16:08 | 显示全部楼层
(defun entm(ent);返回对象外包框的中点坐标BY:Dea25
(vl-load-com)
(if (= (type ent) 'ENAME)
        (mapcar '* '(0.5 0.5 0.5) (apply '(lambda (x1 x2)(mapcar '+ x1 x2)) (acet-ent-geomextents ent)))
        nil
发表于 2023-9-8 08:26:37 | 显示全部楼层
改了的       顺便改了下ssget函数
发表于 2023-9-8 08:40:12 | 显示全部楼层
(setq zb(cdr(assoc 11 ent)))
发表于 2023-9-8 09:35:13 | 显示全部楼层
测试了一下,存成dat
只能捉取text
无法捉法mtext
 楼主| 发表于 2023-9-8 10:25:51 | 显示全部楼层
jun353835273 发表于 2023-9-8 08:26
改了的       顺便改了下ssget函数
感谢老师!
 楼主| 发表于 2023-9-8 10:28:20 | 显示全部楼层
(vl-load-com)
好的,感谢老师,我试试
发表于 2023-9-8 15:42:37 | 显示全部楼层
要是能按照一定的顺序提取就更好了
 楼主| 发表于 2023-9-9 09:04:10 | 显示全部楼层
lzspain 发表于 2023-9-8 15:42
要是能按照一定的顺序提取就更好了
在优化中,还没弄好。
发表于 2023-9-9 09:47:57 | 显示全部楼层
  1. (defun c:wb ()
  2.   (defun mid (s1 / p1 p9)
  3.     (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object s1) 'p1 'p9)
  4.     (list (vlax-safearray->list p1) (vlax-safearray->list p9))
  5.     (mapcar '(lambda (x y) (* (+ x y) 0.5))
  6.             (vlax-safearray->list p1)
  7.             (vlax-safearray->list p9)
  8.     )
  9.   )
  10.   "将文本及坐标导出dat文件"
  11.   (princ "\n选择需要导出的文本")
  12.   (if (setq ss (ssget '((0 . "text"))))
  13.     (progn
  14.       (setq ff (OPEN (getfiled "文件保存到" "d:/" "dat" 1) "W")
  15.             i  -1
  16.       )
  17.       (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  18.         (setq nr (cdr (assoc 1 s1))
  19.               zb (mid s1)
  20.               x (rtos (car zb) 2 3)
  21.               y (rtos (cadr zb) 2 3)
  22.               z (rtos (caddr zb) 2 3)
  23.         )
  24.         (princ (strcat nr "," y "," x) ff)
  25.         (princ "\n" ff)
  26.       )
  27.       (close ff)
  28.       (prompt (strcat "\n共添加了" (itoa (sslength ss)) "个文本及坐标"))
  29.     )
  30.   )
  31.   (princ)
  32. )
GMT+8, 2025-5-14 13:47 , Processed in 0.209668 second(s), 27 queries , Gzip On.
