查看: 1690|回复: 2
[讨论] 块名和符号,以及ssget的讨论
发表于 2023-9-8 20:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义一个块的时候,有的符号不支持作为块名的一部分,有的符号可以包含在块名内,但是不支持ssget,以下是我测试过的符号,欢迎讨论,欢迎指正。
[1].块名不支持的字符:
[2].块名可包含以下符号,支持ssget按条件选择获得块集合的:
! $ % ^ . & ~ ( ) - _ + { }
[3].块名可包含以下符号,但是不支持ssget按条件选择获得块集合的:
对于第三组,要想ssget按条件选择获得块集合,思路是给符号前加转义符"`"。
以下从必强版主那得到启发检索第[3]组带有特殊符号的办法:
;;;替换字符串中的特殊字符
(defun change_blkname_sign ()
  (setq list_sign (list "#" "@" "[" "]"))
  (setq blkname1 blkname)
  (setq n1 0)
  (repeat 4
    (setq CurChar (nth n1 list_sign))
    (setq NewChar (strcat "`" CurChar))
    (CharTran)
    (setq n1 (1+ n1))
(defun CharTran        ()
  (setq Return "")
  (setq n2 1)
  (repeat (strlen blkname1)
    (setq char (substr blkname1 n2 1))
    (if        (= char CurChar)
      (setq Return (strcat Return NewChar))
      (setq Return (strcat Return char))
    ) ;_ end of if
    (setq n2 (1+ n2))
  ) ;_ end of repeat
  (setq blkname1 Return)
) ;_ end of defun
参与人数 1明经币 +1 金钱 +5 收起 理由
tigcat + 1 + 5 很给力!
发表于 2023-9-9 10:59:24 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2024-4-29 17:05:50 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
GMT+8, 2025-6-11 06:37 , Processed in 0.162567 second(s), 28 queries , Gzip On.
