查看: 2330|回复: 4
请大神帮忙写个自动套图框插件
发表于 2023-9-11 01:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
绘图环境只在模型空间,因每次需要给特定的区域套上合适比例图框,还得是取整的,不能出现小数,比如1:18.3之类,要么18要么19等,比较费时间,请论坛里的大神们帮忙写个自动套图框程序,要求如下:(已经根据打印机可打印区域绘制好了相应的A3图框(属性块),打印时勾选"布满图纸"直接是整数值的)
1、最小比例取值1:5,最大比例取值1:50,5,6,7,8,9,10,11……50   代码可自行添加,比如1:4或1:51等
2、上下或左右距打印图框内线边距不小于100或固定值100,取上下或左右。
3、图框内比例显示项数值和实际图框比例同步动态显示。比如图框实际比例1:18,显示项数值也同样为1:18;图框实际比例1:20,显示项数值也同样为1:20。
4、属性块图框大小可自定义。因为公司有三台打印机,每台打印机的可打印区域数值都不一样,所以得根据不同图框大小比例而变化。
以上是个人想法,不知道实际能不能实现?没有明经币了,可付费,跟贴留言或加QQ:176129996
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2023-9-11 06:19:11 来自手机 | 显示全部楼层
需求挺多的,可以加QQ269126750
 楼主| 发表于 2023-9-16 02:57:05 | 显示全部楼层
没有好大哥会了吗????????
发表于 2023-9-16 08:56:08 | 显示全部楼层
加QQ1005144760。
发表于 2024-1-14 15:01:47 | 显示全部楼层
你自己做好想要的图框,比例自动更新只要插入字段就可以,论坛上好多套图框的帖子,自己搜索下载,然后把自己的图框替换进去就好了呀
GMT+8, 2025-12-10 08:49 , Processed in 0.173758 second(s), 23 queries , Gzip On.
