查看: 1254|回复: 4
求个可以删除碎线的命令代码lisp的
发表于 2023-9-11 21:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是删除一些画完成品图纸以后,线条下面还有一些碎的直线或者弧线,矩形下面是有碎的直线之类的;这样图纸很干净,不知道可有大神有代码解决的
发表于 2023-9-11 22:17:48 | 显示全部楼层
用自带的overkill,需要安装ET
 楼主| 发表于 2023-9-12 18:50:47 | 显示全部楼层
Klein 发表于 2023-9-11 22:17
用自带的overkill,需要安装ET
我用的是2008版本,可有办法?
发表于 2023-9-13 16:31:10 | 显示全部楼层
2008装et扩展后,也有这个命令overkill
 楼主| 发表于 2023-9-13 20:49:05 | 显示全部楼层
好的,我去试试,谢谢哈大佬
GMT+8, 2025-5-24 12:24 , Processed in 0.163222 second(s), 22 queries , Gzip On.
