查看: 1374|回复: 3
[提问] 布局复制到模型问题
发表于 2023-9-12 11:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
;gaics发了一个布局复制到模的程序,对于用模型出图的还是很方便;
;有没有大佬帮忙加个输入距离,从左到右排列的函数;如果能加上布局标签上的字同时写到图形左下方就更好
  1. (defun c:cs (/ ss layout)
  2.   (setvar "cmdecho" 0)
  3.   (command "undo" "be")
  4.   (foreach layout (layoutlist)
  5.     (setvar "ctab" layout)
  6.     (setq ss (ssget "x"(list '(0 . "~viewport") (cons 410 layout))))
  7.     (if ss (command "chspace" ss ""))
  8.   )
  9.   (command "model")
  10.   (command "undo" "e")
  11.   (princ)
  12. )
发表于 2023-9-12 13:21:08 | 显示全部楼层
这个加不了距离吧?视口里的图形决定了在模型中的位置
发表于 2023-9-15 10:43:30 | 显示全部楼层
都已经做好布局了,为什么还要 change space 这些布局中的对象到 model中去,然后再 model 中打印呢?
这不是自己折腾自己吗?直接publish批量出图不香?
而且很多情况下,把这些对象放到model中去的结果是混乱的,打印输出更不方便。
 楼主| 发表于 2023-9-16 08:27:29 | 显示全部楼层
这 ...
没有做好布局,3d导出时就到了布局中;因为工作需要,全部放在模型中处理方便一些。打印也在模型中统一打印
GMT+8, 2025-6-3 03:56 , Processed in 0.202947 second(s), 30 queries , Gzip On.
