查看: 1400|回复: 4
[函数] lva函数在cad编辑器中为什么不能用?
发表于 2023-9-13 08:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,在lisp编辑器中,random函数,还有vla函数,需要怎么办,望大神解惑,谢谢
发表于 2023-9-13 08:45:09 | 显示全部楼层
random没有  vla-xxx
(defun c:al-addText ()
(vl-load-com)
(setq mspace (vla-get-modelspace  (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))))
(setq apt (getpoint "\nInsertion Point: "))
(setq thestring (getstring T "\nText : "))
(setq ht (getreal "\nHeight : "))
(setq thetext (vla-AddText mspace thestring (vlax-3d-point apt) ht))
(princ));defun
 楼主| 发表于 2023-9-13 09:54:50 | 显示全部楼层
大神,谢谢,膜拜中
发表于 2023-9-13 09:55:43 | 显示全部楼层
vla之类的函数,一般要执行(vl-load-com)才可用。
发表于 2023-9-14 23:30:50 | 显示全部楼层
autolisp没有random函数
GMT+8, 2025-5-14 08:45 , Processed in 0.174547 second(s), 25 queries , Gzip On.
