查看: 1476|回复: 8
如何在选择实体时输入关键字?
发表于 2023-9-14 10:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我想在VBA中实现以下功能,能否实现?
画一根直线,正常提示是指定一个点(起点),但此时可以输入一个关键字,转换成选择一个实体,如选择一个圆,直线的起点自动定位到圆的中心。然后继续指定直线的终点,但也可以输入一个关键字,转换成选择一个实体。
发表于 2023-9-14 13:01:36 | 显示全部楼层
获取 AutoCAD 中选定的点。
参阅 | 示例
语法
RetVal = GetPoint([Point][, Prompt])
Object
Utility
使用该方法的对象。
Point
Variant[变体] (三元素双精度数组); 仅用于输入; 可选项
指定相对基点的三维 WCS 坐标。
Prompt
Variant[变体] (字符串); 仅用于输入; 可选项
提示用户输入的文本信息。
RetVal
AutoCAD 用户选择的点的三维 WCS 坐标。
说明
AutoCAD 暂停等待用户输入一个点,将选择点的值设为返回值。Point 参数指定的在WCS中的相对基点。Prompt 参数指定了AutoCAD在暂停前显示的字串。Point 和 Prompt 都是可选项。
AutoCAD 用户可以通过输入一个当前单位格式的坐标点来指定一个点;GetPoint 将 Point 参数及返回值作为三维维点。用户也可以通过在图形屏幕上指定一个位置来确定一个点。如果提供了 Point 参数,AutoCAD 将从该点到当前十字光标处画一条橡皮筋线。
存储在返回值中的点坐标根据 WCS 来表示。
如果返回一个关键字而不是点,AutoCAD 将生成错误信息“用户输入关键词”。用 GetInput 方法可以获得返回值中的关键字。
发表于 2023-9-14 16:44:08 | 显示全部楼层
用捕捉能不能实现你说的功能?
 楼主| 发表于 2023-9-15 11:26:26 | 显示全部楼层
liuhe 发表于 2023-9-14 13:01
获取 AutoCAD 中选定的点。
参阅 | 示例
谢谢!已经测试成功了!
 楼主| 发表于 2023-9-15 11:27:29 | 显示全部楼层
chixun99 发表于 2023-9-14 16:44
用捕捉能不能实现你说的功能?
用getinput成功实现这个功能了。
发表于 2023-9-18 09:25:32 | 显示全部楼层
ACAD VBA不直接支持不同类型的输入,得通过错误捕获来绕弯实现。MS就直接支持任意类型的输入,交互相当方便。
 楼主| 发表于 2023-10-7 17:12:37 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2023-9-18 09:25
ACAD VBA不直接支持不同类型的输入,得通过错误捕获来绕弯实现。MS就直接支持任意类型的输入,交互相当方便 ...
请问MS是指什么?
发表于 2023-10-9 08:37:36 | 显示全部楼层
MicroStation
GMT+8, 2025-5-22 18:14 , Processed in 0.201569 second(s), 22 queries , Gzip On.
