查看: 1482|回复: 5
求助双向偏移出错
发表于 2023-9-14 10:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,麻烦你们帮老弟看看这个怎么用一段时间后就会出现错误,如果修改才能一直正常使用呢?不知道哪个函数出了问题
(defun c:sx (/ getds obj)
  (vl-load-com)
  (setvar 'cmdecho 0)
  (initget 2)
  (setq getds (getdist "\n输入偏移距离<可直接量取>:"))
  (if (ssget ":s" '((0 . "Arc,Circle,Ellipse,*Line")))
    (vlax-for obj (vla-get-activeselectionset
        (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
      (vla-offset obj getds)
      (vla-offset obj (* getds -1))
    (vlax-release-object obj)
  (if (not (getpoint "\n按鼠标左键不删除源对象 <空格删除>"))
    (command "_.ERASE" (ssget "p") "")
用一段时间,有时半个小时,有时一两个小时后,就会出现以下错误:
命令: SX
输入偏移距离<可直接量取>:9
选择对象:
; 错误: Automation 错误。 调用方法 AddItems (接口 IAcadSelectionSet) 失败
发表于 2023-9-14 11:13:57 | 显示全部楼层
  1. (defun c:sx (/ getds ss i e obj)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setvar 'cmdecho 0)
  4.   (initget 2)
  5.   (setq getds (getdist "\n输入偏移距离<可直接量取>:"))
  6.   (if (not getds)
  7.     (exit)
  8.   )
  9.   (setq ss (ssget '((0 . "Arc,Circle,Ellipse,*Line"))))
  10.   (if (not ss)
  11.     (exit)
  12.   )
  13.   (setq i 0)
  14.   (repeat (sslength ss)
  15.     (setq e   (ssname ss i)
  16.           obj (vlax-ename->vla-object E)
  17.           i   (1+ i)
  18.     )
  19.     (vl-catch-all-apply 'vla-offset (list obj getds))
  20.     (vl-catch-all-apply 'vla-offset (list obj (* getds -1)))
  21.   )
  22.   (if (not (getpoint "\n按鼠标左键不删除源对象 <空格删除>"))
  23.     (command "_.ERASE" (ssget "p") "")
  24.   )
  25.   (princ)
  26. )
 楼主| 发表于 2023-9-15 15:38:47 | 显示全部楼层
青岛啤酒已安排好~~大哥有请
发表于 2023-11-2 20:46:41 | 显示全部楼层
不愧是大神,厉害,能不能改进一下有个记录上次数据的功能
发表于 2023-11-30 21:39:28 | 显示全部楼层
不错,挺好用
发表于 2023-12-3 10:26:19 | 显示全部楼层
不错,挺好用
GMT+8, 2025-5-23 15:26 , Processed in 0.141865 second(s), 22 queries , Gzip On.
