查看: 1444|回复: 5
[函数] 向系统剪贴板写入文字能不能写入多行?
发表于 2023-9-15 14:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;;功能:向系统剪贴板写入文字                   ;我在论坛上找到的 这个很好,但是只能写入一行,我想写入多行粘贴到exl可以多行粘贴
(defun SET-CLIP-STRING (STR / HTML RESULT)
    (and (= (type STR) 'STR)
         (setq HTML (vlax-create-object "htmlfile"))
         (setq RESULT (vlax-invoke
                          (vlax-get (vlax-get HTML 'PARENTWINDOW)
                                    'CLIPBOARDDATA
                          'SETDATA
                          "Text"
                          STR
         (vlax-release-object HTML)
 楼主| 发表于 2023-9-15 14:52:24 | 显示全部楼层
小白向各位大佬请教一下。
发表于 2023-9-15 15:09:09 | 显示全部楼层
字符串里加  “\n”
发表于 2023-9-15 16:25:42 | 显示全部楼层
  1. (setq text1 "1")
  2. (setq text2 "-你好")
  3. (SET-CLIP-STRING (STRCAT   text1 "\t" text2 "\r\n"))
加换行符
 楼主| 发表于 2023-9-18 15:28:42 | 显示全部楼层
感谢 原来还有/t
发表于 2023-9-21 10:17:52 | 显示全部楼层
你好最后可以用的代码可以来一个吗
GMT+8, 2025-5-14 06:18 , Processed in 0.166785 second(s), 25 queries , Gzip On.
