查看: 1176|回复: 4
[提问] 哪位大佬帮忙看看为什么用不了
发表于 2023-9-17 09:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这个错误:    选择替换后的图块图元:; error: unsupported argument type  ((0 . "INSERT"))
注:代码非本人原创,在其它地方下载的
发表于 2023-9-17 09:57:13 | 显示全部楼层
entsel错误
(setq        bl (entsel  (list '(0 . "INSERT"))))修改为
(setq        bl (entsel))
即可
 楼主| 发表于 2023-9-17 10:23:24 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2023-9-17 09:57
entsel错误
(setq        bl (entsel))
谢谢大佬,66666666
发表于 2023-9-17 13:53:58 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   "图块替换"
  3.   (defun SubUpd (ename code newvalue)(entmod (subst (cons code newvalue) (assoc code (entget ename)) (entget ename))) (entupd ename))
  4.   (princ "\n 选择需要替换的图块图元: ")
  5.   (if (and (setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
  6.            (setq s0 (car (entsel "\n选择替换后的图块图块: ")))
  7.            (=(cdr(assoc 0 (entget s0))) "INSERT")
  8.            (setq bn (cdr (assoc 2 (entget s0))))
  9.            (setq i -1)
  10.       )
  11.     (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  12.       (SubUpd s1 2 bn)
  13.     )
  14.   )
  15.   (princ)
  16. )
 楼主| 发表于 2023-9-19 16:11:58 | 显示全部楼层
不要这个,这个没什么用,属性值不能复制过来
GMT+8, 2025-5-14 05:54 , Processed in 0.146760 second(s), 25 queries , Gzip On.
