查看: 1270|回复: 5
[提问] 请教一下如何获取标注的实际显示内容
发表于 2023-9-17 09:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期发现一个问题、就是如果一个标注设置了标注舍入值、
就无法用组码1和42来获取这个标注的实际显示内容了、
所以想请教一下大家、有没有其他方式可以获取标注的实际显示内容
发表于 2023-9-17 12:02:58 | 显示全部楼层
可以用实际值用这个舍入值进行类似的四舍五入可以得到实际显示的值。
比喻尺寸长度是11,你设置标注舍入5,那么会显示是10.
 楼主| 发表于 2023-9-17 13:34:18 | 显示全部楼层
比喻尺寸长度是11,你设置标注舍入5 ...
我刚开始也是这么想的、但是不知道怎么获取到这个标注设置的舍入值、如果是通过标注样式判断、有的标注还是通过特性改的舍入
发表于 2023-9-17 15:19:15 | 显示全部楼层
可以先取得当前标注的文字图元名,再取文字组码1就可以了
 楼主| 发表于 2023-9-17 15:21:13 | 显示全部楼层
谢谢、已经搞定了
发表于 2025-1-13 21:38:22 | 显示全部楼层
xiaocainiao 发表于 2023-9-17 15:21
谢谢、已经搞定了
楼主,咋整的呀.?
GMT+8, 2025-5-1 20:22 , Processed in 0.190380 second(s), 26 queries , Gzip On.
