查看: 1735|回复: 9
[讨论] 有没有类似“虚线字体”的字体文件?
发表于 2023-9-21 10:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有类似“虚线字体”的字体文件? 如下图效果;
目前的解决方式是:手动选择单线条字体 txt-tb,然后炸开字体,再将字体线性设置为虚线,再lineexp分解虚线为实线
过程较为繁琐
希望有这种字体就好,或者其他更好的思路
 楼主| 发表于 2023-9-28 08:47:38 | 显示全部楼层
嘒彼小星 发表于 2023-9-23 15:31
字体:dotfont.shx可以达到你的效果,但是中文不行,hqtxt.shx也可以类似的效果的 但是横平竖直的线不断。
这个很完美了,支持英文数字就够用了
顺便分享上来文件包
发表于 2023-9-21 11:36:50 | 显示全部楼层
https://www.zitijia.com/downloadpage?itemid=259044659425201209
中文无效,另需注意版权
发表于 2023-9-21 16:19:14 | 显示全部楼层
好东西,谢谢楼上的,可惜没有汉字的。可一般来说,虚字体,用于哪种情况呢?想不明白?
发表于 2023-9-21 20:47:19 | 显示全部楼层
txt-tb ,我也没有这个单线字体,楼主能分享给我吗?
 楼主| 发表于 2023-9-22 09:16:14 | 显示全部楼层
txt-tb ,我也没有这个单线字体,
 楼主| 发表于 2023-9-22 09:22:50 | 显示全部楼层
中文无效,另需注意版权
感谢分享;是单线条的就完美了;用于激光切割打标线,单线条的话,可以自动识别为【开放图形】,能批量选中,便于批量打标线
发表于 2023-9-22 17:12:54 | 显示全部楼层
这种效果,一般可以先写出文字,然后用ExpressTools中的工具,分解成线,然后改变线型。
发表于 2023-9-23 15:31:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 21:28:35 | 显示全部楼层
这个支持任意字体,我可以再进一步处理成一键达到你要的效果
高精度提取文字轮廓,适合线切割、铣削加工 新增二维码生成,lisp可直接调用
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=394151
(出处: 明经CAD社区)
GMT+8, 2025-5-9 17:34 , Processed in 0.186054 second(s), 27 queries , Gzip On.
