查看: 1470|回复: 8
[提问] 如何对不共面的对象圆角
发表于 2023-9-21 11:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常碰到有不共面线需要圆角,但每次都要先把z坐标归零再圆角,麻烦高手写个程序,实现自动归零,再执行圆角命令fillet
发表于 2023-9-22 09:01:11 | 显示全部楼层
搬运个:
(setvar "OSNAPZ" 1)
将此代码做成LSP文件,添加到启动组,画图的时候就不会带Z值。
发表于 2023-9-21 11:41:05 | 显示全部楼层
画平面图之前不都是全部Z0吗?  一边画一边调吗   又不是画3D  不需要Z呀
 楼主| 发表于 2023-9-21 11:42:53 | 显示全部楼层
土木工程上要在地形图上画图的,地形图都是带高程的
发表于 2023-9-21 11:59:11 | 显示全部楼层
论坛搜索一下Z轴就有很多Z轴归零的
 楼主| 发表于 2023-9-22 11:28:24 | 显示全部楼层
非常谢谢lzspain侠的靠谱建议,非常好用
发表于 2023-9-24 17:06:35 | 显示全部楼层
  1. (defun c:chamfer1 ( / obj01 obj02 pt1 pt2 obj1 obj2)
  2. (vl-load-com)
  3. (setq obj01 (entsel "\n 1111111111111"))
  4. (setq pt1 (cadr obj01))
  5. (setq obj1 (vla-copy (vlax-ename->vla-object(car obj01 ))))
  6. (vlax-put-property obj1 "elevation" 0)
  7. (setq obj02 (entsel "\n 2222222222"))
  8. (setq pt2 (cadr obj02))
  9. (setq obj2 (vla-copy (vlax-ename->vla-object(car obj02 ))))
  10. (vlax-put-property obj2 "elevation" 0)
  11. (command "._chamfer" pt1  pt2  )
  12. (princ)
  13. )
发表于 2023-9-25 09:00:32 | 显示全部楼层
(defun c:gom();针对master cam转换出的档案,不能圆角,修改共面
(command "move" "all" "" "0,0,0" "")
(command "move" "all" "" "0,0,1e99" "")
(command "move" "all" "" "0,0,-1e99" "")
 楼主| 发表于 2023-9-25 16:49:06 | 显示全部楼层
谢谢各位侠
GMT+8, 2025-2-24 00:36 , Processed in 0.191334 second(s), 25 queries , Gzip On.
