查看: 1553|回复: 8
[提问] 各位大神,求一个输入tt选择一个或多个块后,选中图上同名称的块
发表于 2023-9-24 09:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
3明经币
各位大神,求一个输入tt选择一个或多个块后,选中图上同名称的块,注意是一个也可以 多个也可以
发表于 2023-9-24 09:27:39 | 显示全部楼层
  1. ;选择图块
  2. (defun c:xk (/ ss n ent blk blks lst->str)
  3.   (defun lst->str ( lst del / str )
  4.     (setq str (car lst))
  5.     (foreach itm (cdr lst) (setq str (strcat str del itm)))
  6.     str
  7.   )
  8.   (princ "\n选择源图块<可多选>:")
  9.   (if (setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
  10.     (progn
  11.       (setq blks nil)
  12.       (setq n -1)
  13.       (repeat (sslength ss)
  14.         (setq ent (ssname ss (setq n (1+ n))))
  15.         (setq blk (cdr (assoc 2 (entget ent))))
  16.         (if (not (member blk blks))
  17.           (setq blks (cons blk blks))
  18.         )
  19.       )
  20.       (if (and (setq blks (lst->str blks ",")) (setq ss (ssget (list (cons 2 blks)))))
  21.         (progn
  22.           (sssetfirst nil ss)
  23.           (princ (strcat "\n共选中了" (itoa (sslength ss)) "个图块。"))
  24.         )
  25.       )
  26.     )
  27.   )
  28.   (princ)
  29. )
  30. ;选择图块-全图
  31. (defun c:xka (/ ss n ent blk blks lst->str)
  32.   (defun lst->str ( lst del / str )
  33.     (setq str (car lst))
  34.     (foreach itm (cdr lst) (setq str (strcat str del itm)))
  35.     str
  36.   )
  37.   (princ "\n选择源图块<可多选>:")
  38.   (if (setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
  39.     (progn
  40.       (setq blks nil)
  41.       (setq n -1)
  42.       (repeat (sslength ss)
  43.         (setq ent (ssname ss (setq n (1+ n))))
  44.         (setq blk (cdr (assoc 2 (entget ent))))
  45.         (if (not (member blk blks))
  46.           (setq blks (cons blk blks))
  47.         )
  48.       )
  49.       (if (and (setq blks (lst->str blks ",")) (setq ss (ssget "x" (list (cons 2 blks)))))
  50.         (progn
  51.           (sssetfirst nil ss)
  52.           (princ (strcat "\n共选中了" (itoa (sslength ss)) "个图块。"))
  53.         )
  54.       )
  55.     )
  56.   )
  57.   (princ)
  58. )
发表于 2023-9-24 09:53:35 | 显示全部楼层
如若存在A名称2个块,B名称3个块,如何处理?
发表于 2023-9-24 09:57:42 | 显示全部楼层
其实选中也没啥用,看一下,PAN一下就看不见了。我理解,你是想先选需要查找的块,1个或多个,然后在全图中查找。建议程序写找到同名的块后,从原点画一条线到块的插入点,这样PAN命令动一下也能看见。程序应该很好写。
 楼主| 发表于 2023-9-24 10:19:56 | 显示全部楼层
就是同时选中A和B这5个
比如我开始选了一个A后选了一个B,然后框选后全部选中 A和B
 楼主| 发表于 2023-9-24 14:55:41 | 显示全部楼层
(defun c:tt (/ S)
    ;;选择同名块,不区分动态块形态变化
    (if (setq S (ssget '((0 . "INS*"))))
        (command "SELECTSIMILAR" S "")
)谢谢NEWBUG的代码
 楼主| 发表于 2023-9-24 14:57:24 | 显示全部楼层
664571221 发表于 2023-9-24 14:55
(defun c:tt (/ S)
    ;;选择同名块,不区分动态块形态变化
(defun c:tt (/ e ft i s ss)
    ;;选择同名块
    (vl-load-com)
    (if (and (setq ft '((0 . "INS*")))
                (setq ss (ssget ft))
                (setq i -1)
                (setq s "")
            (while (setq e (ssname ss (setq i (1+ i))))
                (setq e (cdr (assoc 2 (entget e))))
                (if (wcmatch e "`*U*")
                    (setq e (strcat "`" e))
                (setq s (strcat s "," e))
            (sssetfirst nil (ssget "A" (append ft (list (cons 2 (substr s 2))))))
 楼主| 发表于 2023-9-24 14:59:04 | 显示全部楼层
    ;;选择同名块
    (vl-load-com)
(defun c:tt (/ ft s)
    ;;选择同名块
    (vl-load-com)
                (ssget ft)
                (setq s "")
            (vlax-for e (vla-get-ActiveSelectionSet (vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object)))
                (setq e (vla-get-name e))
发表于 2023-9-25 20:43:46 来自手机 | 显示全部楼层
都用选择工具得了,我的帖子有,小菜选择,常青藤选择等都可以,风格不同
GMT+8, 2025-11-28 10:54 , Processed in 0.278685 second(s), 24 queries , Gzip On.
