- 积分
- 576
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2023-9-21
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发表于 2023-9-24 17:36:03
显示全部楼层
(defun c:ggt( / pt1 ent pt2 i nb pt3 xx yy )
(command "osmode" "0")
(setq pt1 (getpoint "选择范围:\n")
pt2 (getpoint "指定对角点:\n"))
(setq ent (ssget "_c" pt1 pt2 '((0 . "LWPOLYLINE"))))
(if (/= ent nil)
(setq i 0 nb (sslength ent) )
(princ (strcat"共需输出"(rtos nb)"个矩形左下角坐标点。 \n"))
(repeat nb
(setq ept (entget (ssname ent i)))
(setq pt3 (cdr (assoc 10 ept)))
(setq xx (car pt3) yy (cadr pt3))
(princ (strcat"第"(rtos i)"个矩形左下角坐标是:"(rtos xx) ","(rtos yy) "\n") )
(setq i (1+ i))
运行结果:
命令: GGT
osmode
输入 OSMODE 的新值 <0>: 0
命令: 选择范围:
指定对角点:
共需输出14个矩形左下角坐标点。
第0个矩形左下角坐标是:224.7,656.15
第1个矩形左下角坐标是:216.59,491.55
第2个矩形左下角坐标是:206.59,481.55
第3个矩形左下角坐标是:257.48,795.43
第4个矩形左下角坐标是:249.37,630.84
第5个矩形左下角坐标是:239.37,620.84
第6个矩形左下角坐标是:66.95,817.97
第7个矩形左下角坐标是:58.84,653.37
第8个矩形左下角坐标是:48.84,643.37
第9个矩形左下角坐标是:-64.16,639.76
第10个矩形左下角坐标是:-72.27,475.17
第11个矩形左下角坐标是:-82.27,465.17
第12个矩形左下角坐标是:-65.42,739.02
第13个矩形左下角坐标是:-233.07,817.13 |
