查看: 2171|回复: 11
[提问] 各位大神,求输入tt,选择多个文字,比如 你好,我好 然后确认后全图选中你好和我好
发表于 2023-9-25 11:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,求输入tt,选择多个文字,比如 你好,我好   然后确认后全图选中你好和我好,同时支持确认后框选
发表于 2023-9-25 14:30:11 | 显示全部楼层
小菜的《选择易》
 楼主| 发表于 2023-9-26 20:50:25 | 显示全部楼层
(defun c:tt ()
  "参照文本选择"
  (setq tx "")
  (while (setq s1 (car (entsel "\n选择文本: ")))
    (setq tx (strcat tx "," (cdr (assoc 1 (entget s1)))))
  (setq ss (ssget ":S" (list '(0 . "text") (cons 1 tx))))
  (sssetfirst nil ss)
发表于 2023-9-25 20:59:29 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   "参照文本选择"
  3.   (setq tx "")
  4.   (while (setq s1 (car (entsel "\n选择文本: ")))
  5.     (setq tx (strcat tx "," (cdr (assoc 1 (entget s1)))))
  6.   )
  7.   (setq ss (ssget "X" (list '(0 . "text") (cons 1 tx))))
  8.   (sssetfirst nil ss)
  9.   (princ)
  10. )
发表于 2023-9-25 14:08:35 | 显示全部楼层
类似选择或叫相似选择
发表于 2023-9-25 20:39:46 来自手机 | 显示全部楼层
我的帖子有,勾选文本内容就行,可参考,比小菜的弱一点
 楼主| 发表于 2023-9-25 22:08:29 来自手机 | 显示全部楼层
哪个帖子,可以发一下吗
 楼主| 发表于 2023-9-25 22:09:40 来自手机 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2023-9-25 20:59
谢谢派大哈哈哈
发表于 2023-9-26 20:03:50 | 显示全部楼层
看一下这个贴子是否有用,http://bbs.mjtd.com/thread-188523-1-1.html
 楼主| 发表于 2023-9-26 20:49:11 | 显示全部楼层
谢谢派大
GMT+8, 2025-5-14 08:39 , Processed in 0.165760 second(s), 28 queries , Gzip On.
