查看: 5800|回复: 27
[测绘] 面积土方量写入Excel表格(每个断面只有一个面积的文本
发表于 2023-9-25 16:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动获取断面图面积计算土方量写入Excel表格(每个断面只有一个面积的文本)
参与人数 3明经币 +3 金钱 +10 收起 理由
tigcat + 1 + 10 很给力!
bssurvey + 1 赞一个!
hubeiwdlue + 1 赞一个!
发表于 2023-9-26 14:52:00 | 显示全部楼层
用中文作为变量名可不是个好习惯
发表于 2023-9-26 12:23:39 | 显示全部楼层
命令: (LOAD "C:/Users/de/Downloads/面积总量土方量写入Excel表格mjb 20230712.lsp")
<<c:mjb>>框选桩号面积计算土方量写入表格**作者: cuizhenguo** BF-EXCEL-OPEN
命令: MJB
未知命令“MJB”。按 F1 查看帮助。
1,框选有计算面积的桩号,选择完成后要把所选的对象在屏幕内都能看见,
2,在每个断面中选择不了对象,原因是自动框选范围太小,查找mp2变量赋值的那行代码,把最后的数值加大即可
否则出现参数类型错误 lselsetp nil
选择对象: 指定对角点: 找到 8 个
选择对象:
; 错误: 参数类型错误: lselsetp nil
命令:  MJB 未知命令“MJB”。按 F1 查看帮助。
发表于 2023-9-26 13:24:37 | 显示全部楼层
指令: MJB
不明的指令“MJB”。请按 F1 取得说明。
选取物件: 指定对角点: 找到 1 个
选取物件:
Application Error: 0 :- 损坏的参数类型: lselsetp nil
发表于 2023-9-25 16:46:24 | 显示全部楼层
牛逼,下载下来学习下。
发表于 2023-9-26 09:59:13 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。
发表于 2023-9-26 10:20:44 | 显示全部楼层
要是有个使用说明就更好了
发表于 2023-9-26 10:30:51 | 显示全部楼层
能否来个实例操作下
 楼主| 发表于 2023-9-26 11:15:26 | 显示全部楼层
把程序可以拖到打开的cad中,就加载了,命令行输入mjb,按命令行提示操作就可以了
每个断面图中要有一个面积数据,
结果:
 楼主| 发表于 2023-9-26 11:21:35 | 显示全部楼层
每个断面图中要有一个面 ...
每个断面图中要有一个面积数据,
 楼主| 发表于 2023-9-26 11:23:38 | 显示全部楼层
面积查询程序与上一个发的程序配套使用
 楼主| 发表于 2023-9-26 11:24:46 | 显示全部楼层
断面图实例
发表于 2023-9-26 11:28:38 | 显示全部楼层
图片看不到,建议上传个图纸
GMT+8, 2025-12-13 04:28 , Processed in 0.184961 second(s), 28 queries , Gzip On.
