查看: 4255|回复: 16
[源码] 地质柱状图生成--动态dcl案例,做现场资料的小伙伴有用
发表于 2023-10-7 18:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
多年前做资料写的,有点乱,优化发出来
最上面一排参数 :桩号/高程可以不要--没有就不注释
填写深度数据时必须正确,往下逐渐加深且不能相等-否则报错
也是新手学习动态dcl案例
程序中前623行是补充的理正填充图案例子,可以不要---只是用于举例修改
其他填充图案均为cad自带的,可以参考增减修改
(setq dcdmlst(append ;这个是公共变量
        '(("素填土" "ANSI37" 10 0) ("黏土" "ANSI31" 10 0)("粉质黏土" "ANSI33"  10 0) ("粉土" "ACAD_ISO02W100" 6 45)
        ("粉、细砂" "AR-SAND" 0.5 0) ("中砂" "AR-SAND" 0.75 0) ("粗砂" "AR-CONC" 0.5 0)
        ("角砾" "TRIANG" 1.5 0) ("圆砾" "HEX" 1.5 0) ("碎石" "TRIANG" 2.5 0)("卵石" "HHZMLS" 5 0) ("漂石"  "GRAVEL" 5 0)
        ("泥岩" "BRASS" 5 0) ("砂质泥岩" "ANSI35" 5 135)("页岩" "ANSI32" 3 0)("砂岩"  "SACNCR" 5 135)("灰岩" "BRICK" 5 0)("花岗岩" "CROSS" 5 0)
        (if(findfile "HHMSLS.PAT")'(("松散卵石" "HHSSLS" 5 0)("稍密卵石" "HHSMLS" 5 0)("中密卵石" "HHZMLS" 5 0)("密实卵石" "HHMSLS" 5 0)))
        ;上面几个图案来自理正,可以没有
));这里添加有效的填充图案名及合理的比例、角度即可
启动命令hh
(defun c:hh( / ls)
        (princ "\n地质柱状图生成,作者WZG356")
        (or zkzztdcldata(setq zkzztdcldata '(("" "1000" "" "" "0")("0")("")("1.0"))))
        (and(setq ls(set-zkzztdcldata zkzztdcldata))
                (drawzkzzt (setq zkzztdcldata ls))
参与人数 3明经币 +4 金钱 +5 收起 理由
xyp1964 + 2 赞一个!
ssyfeng + 1 赞一个!
tigcat + 1 + 5 赞一个!
 楼主| 发表于 2023-10-8 09:57:20 来自手机 | 显示全部楼层
liufii 发表于 2023-10-8 09:15
能否再加上侧阻力、端阻力两列数据?
不必在这儿算,把结果跟随文字补充就行了
发表于 2023-10-8 09:15:32 | 显示全部楼层
能否再加上侧阻力、端阻力两列数据?
发表于 2023-10-8 02:03:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!下载来试试看
发表于 2023-10-7 19:38:44 | 显示全部楼层
  收藏备用
发表于 2023-10-7 19:55:25 | 显示全部楼层
感谢分享, 收藏备用
发表于 2023-10-7 21:56:19 | 显示全部楼层
感谢分享, 收藏备用
发表于 2023-10-7 22:18:41 | 显示全部楼层
谢谢分享,非常实用.
发表于 2023-10-8 09:27:14 | 显示全部楼层
感谢分享, 收藏备用
发表于 2023-10-8 09:41:36 | 显示全部楼层
顶顶 写的非常不错哦
GMT+8, 2025-4-7 05:44 , Processed in 0.209667 second(s), 33 queries , Gzip On.
