查看: 1631|回复: 5
求助,如何用vba把CAD不规则假表导出到excel
发表于 2023-10-8 15:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦各位老师,帮看看附件里的表格如何导出,或者给个思路
发表于 2023-10-8 16:17:45 | 显示全部楼层
用浩辰试试,有一个转换成的功能
 楼主| 发表于 2023-10-9 08:47:20 | 显示全部楼层
谢谢老师回复,我是想用VBA实现,在论坛里找了些资料,但是都没达到想要的效果
发表于 2023-10-9 09:54:28 | 显示全部楼层
sheet2是用下面工具转出来的。
AutoCAD菠萝表格助手链接: https://pan.baidu.com/s/104pWCY4IaZ1-UD8-ovr10g 提取码: p6su
发表于 2023-10-9 17:53:25 | 显示全部楼层
我给个思路吧,因为自己做过一个类似的,把表格的线条和交点记录下来,分别判断不同线条围合的区域作为一个单元格,判断单元格的文字内容(此处文字一般是单行或多行)。然后在excel表格中根据读取的线条、交点的数据进行处理,分别判断行、列数,并分别在相应单元格内填写文字内容,注意一些合并单元格需要另外加个函数进行逐一识别,需要合并的就合并单元格。
其它的vba函数在论坛里也有不少帖子,可自己搜索。
 楼主| 发表于 2023-10-10 07:50:14 | 显示全部楼层
谢谢老师回复
GMT+8, 2025-5-22 18:25 , Processed in 0.178869 second(s), 23 queries , Gzip On.
