查看: 1457|回复: 4
[讨论] 想写个通用的lisp函数规范,确保函数输入输出安全稳
发表于 2023-10-10 08:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
想写个通用的lisp函数规范,确保函数输入输出安全稳定,希望大家一起来完善
如:lisp编程规范化参数定义
(defun add(var1_int var2_int)
如:变量类型检查
(equi (type var1_int )int)
如:变量阈值检查
(or(< var1_int  13768 )(> var1_int  -13768 ))
如:变量有效性检查
(if(or(not var1_int  )(not var2_int  ))
如:输出结果有效性检查
(setq int_var3 (+ var1_int var2_int) )
(if(not var3int  )
(princ " add output error")
发表于 2023-10-10 09:18:51 | 显示全部楼层
你是要用lisp  写中大型软件?为啥不用其他语言呢?都是规范好的数据类型
 楼主| 发表于 2023-10-10 20:29:32 | 显示全部楼层
不管啥软件,都需要规范化,不然将来很麻烦
发表于 2023-10-11 08:31:11 | 显示全部楼层
规范化的函数,比主函数还多?
发表于 2023-10-11 15:15:50 | 显示全部楼层
意义不大,除非是写API。
GMT+8, 2025-12-14 05:14 , Processed in 0.164674 second(s), 24 queries , Gzip On.
