查看: 1717|回复: 4
[源码] 坐标点连接成一个封闭线框
发表于 2023-10-10 09:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq m (length ns))
  (setq b 0 c 1)
  (command "pline")
  (repeat m
  (setq p3 (nth b ns) p4(nth c ns))
  (if (= p4 nil)
    (setq p4 (car ns))  ;如果结束点没有了,就把开始点赋值给结束点,让边线封闭
    (command  p3 p4 )
  (setq b (+ b 1) c (+ c 1))
  (command "")
NS是坐标点列表,此程序是把这些点顺次用PLINE线连接成一个封闭线框,这个应该是最原始的写法,不知还有没有更好的写法
发表于 2023-10-10 10:12:03 | 显示全部楼层
(apply 'command (cons "pline" (reverse (cons "c" (reverse pts)))))
发表于 2023-10-10 10:43:38 | 显示全部楼层
(defun emLW(pts flags / ent pt);;pts=坐标列表,flags=1闭合,0不闭合;;By:Dea25
(entmakex (append (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbPolyline")  (cons 90 (length pts)) (cons 70 flags) ) (mapcar '(lambda (pt)(cons 10 pt)) pts )) )
感谢,llsheng_73兄指点,
发表于 2023-10-10 11:26:59 | 显示全部楼层
(entmake (append (list ...
entmakex了解下
发表于 2024-1-28 19:15:49 | 显示全部楼层
新手不知道代码怎么用,请指教
GMT+8, 2025-5-11 13:53 , Processed in 0.156008 second(s), 26 queries , Gzip On.
