- 积分
- 1184
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2020-6-5
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
2明经币
请教各位论友,谁能帮更改一下狼大师的《相同刷3.0》程序,按Esc退出,要按两次才能退出,第一出现设置,能否直接改成一次ESC直接退出,设置换成别的快捷键!万分感谢。。。
像以前《相同刷2.2》那样,按一次ESC就能直接退出。由于《相同刷2.2》出现command出现更改为command-s高版本CAD用不起来了。
;;; 《相同刷》v3.0
;;; 功能:如源对象为文字或属性,则目标文字、属性、块内文字内容刷成同内容
;;; 如源对象为天正文字,则刷目标天正文字内容相同,(不支持天正多行文字)
;;; 如源对象为圆或圆弧,则刷目标圆和圆弧成源半径相同,
;;; 如源对象为块,则目标块刷成源块一样,
;;; 如源对象为多段线,则目标线、圆、圆弧、多段线等刷成同线宽
;;; 如源对象为直线线,则目标直线线长相同
;;; 如源对象为填充,则目标特性匹配
;;; 使用:命令:xts,选择一个源对象,程序自动判断,再选择集
;;; 作者:langjs qq:59509100 日期:2013年12月
(defun c:nb (/ #errxts $orr en1 ent i name name1 p p1 p2 r ss tp ty uu)
(defun 52errno ()
(if (= 52 (getvar "errno"))
(vl-cmdf "")
(#errxts)
(vl-exit-with-error "")
(defun #errxts (s)
(setvar "nomutt" 0)
(command ".UNDO" "E") ; 出错处理程序
(setq *error* $orr)
(setq $orr *error*)
(setq *error* #errxts)
(vl-load-com) ; 主程序开始
(setvar "cmdecho" 0)
(command ".UNDO" "BE") ; 下面程序选择合适的源对象,如没选到重新选
(while (not (and
(setq name1 (nentsel "\n命令: _xt 选择源对象:"))
(setq name (car name1))
(setq ent (entget name))
(setq ty (cdr (assoc 0 ent)))
(member ty '("TEXT" "MTEXT"
"LWPOLYLINE" "CIRCLE"
"INSERT" "LINE"
"ARC" "HATCH"
"DIMENSION" "ATTRIB"
"TCH_ARROW" "TCH_TEXT"
"TCH_DRAWINGNAME" "TCH_MULTILEADER"
"TCH_ELEVATION"
) ; 下面程序加了一个判断,如果源对象选择的是块,且不是属性或者块内文字,则认为选择的是块
(if (and
(not (member ty '("TEXT" "MTEXT"
"ATTRIB"
(= (type (car (last name1))) 'ename)
(= (cdr (assoc 0 (entget (car (last name1))))) "INSERT")
(setq name (car (last name1))
ent (entget name)
(if (and
(= (member ty '("TEXT" "MTEXT")))
(setq name (car (last name1)))
(setvar "nomutt" 1)
(command "MATCHPROP" name)
(cond ; 1、 如果源对象是文字、天正文字或者块内文字或者属性,则执行。。。
((member ty '("TEXT" "MTEXT"
"ATTRIB" "TCH_TEXT"
"TCH_ARROW" "TCH_DRAWINGNAME"
"TCH_MULTILEADER" "TCH_ELEVATION"
(setq uu (cdr (assoc 1 ent)))
(while t
(princ (strcat "\n选择目标对象:<文字相同> T = " "\"" uu "\""))
(if (setq ss (ssget ":S " '((0 . "TEXT,MTEXT,INSERT,TCH_ARROW,TCH_TEXT,TCH_DRAWINGNAME,TCH_MULTILEADER,TCH_ELEVATION"))))
(if (= (caar (setq name1 (ssnamex ss 0))) 1) ; 如果目标文字是单选块内文字或者属性或普通文字,则执行。。。
(setq ent (ssname ss 0)
en1 (car (nentselp (trans (cadr (last (car name1))) 0 1)))
tp (cdr (assoc 0 (entget en1)))
(cond
((member tp '("TEXT" "MTEXT"
"ATTRIB"
(vla-put-textstring (vlax-ename->vla-object en1) uu)
(entupd en1)
(entupd ent)
((member tp '("TCH_TEXT" "TCH_ELEVATION"
"TCH_ARROW"
(vlax-put-property (vlax-ename->vla-object en1) 'text uu)
((= tp "TCH_DRAWINGNAME")
(vlax-put-property (vlax-ename->vla-object en1) 'nametext uu)
((= tp "TCH_MULTILEADER")
(vlax-put-property (vlax-ename->vla-object en1) 'uptext uu)
(progn ; 如果目标文字多选的是普通文字,则循环更新文字内容
(repeat (setq i (sslength ss))
(setq ent (entget (setq en1 (ssname ss (setq i (1- i))))))
(setq tp (cdr (assoc 0 ent)))
(cond
((member tp '("TEXT" "MTEXT"))
(entmod (subst
(cons 1 uu)
(assoc 1 ent)
ent
"TCH_ARROW"
(52errno)
((member ty '("CIRCLE" "ARC")) ; 3、 如果源对象是圆,则循环更新目标圆的直径
(setq uu (cdr (assoc 40 ent)))
(while t
(princ (strcat "\n选择目标对象:<半径相同> R = " (rtos uu 2 2)))
(if (setq ss (ssget ":S " '((0 . "CIRCLE,ARC"))))
(setq ent (entget (ssname ss (setq i (1- i)))))
(entmod (subst
(cons 40 uu)
(assoc 40 ent)
ent
(52errno)
((= ty "INSERT") ; 4、 如果源对象是块,则拷贝源块到目标块的位置,删除目标块
(setq uu (cdr (assoc 10 ent)))
(while t
(princ " \n选择目标对象:<块相同>")
(if (setq ss (ssget ":S " '((0 . "INSERT"))))
(vl-cmdf "")
(command "COPY" name "" uu (cdr (assoc 10 ent)))
(command "ERASE" ss "")
(52errno)
((= ty "LWPOLYLINE") ; 5、 如果源对象是多义线,则转化目标对象的线宽
(if (not (setq uu (cdr (assoc 43 ent))))
(while t
(princ (strcat "\n选择目标对象:<线宽相同> W = " (rtos uu 2 2)))
(if (setq ss (ssget ":S " '((0 . "LINE,ARC,POLYLINE,LWPOLYLINE,CIRCLE"))))
(vl-cmdf "")
(setq name1 (ssname ss (setq i (1- i)))
tp (cdr (assoc 0 (setq ent (entget name1))))
(cond
((member tp '("LINE" "ARC"))
(command "pedit" name1 "w" uu "x")
((member tp '(" OLYLINE" "LWPOLYLINE"))
((= tp "CIRCLE")
(command "donut" (- (* (cdr (assoc 40 ent)) 2) uu) (+ (* (cdr (assoc 40 ent)) 2) uu) (cdr (assoc 10 ent)) "")
(entdel name1)
(52errno)
((= ty "LINE") ; 6、如果源对象是直线,则目标直线线长相同
(setq uu (distance (cdr (assoc 10 ent)) (cdr (assoc 11 ent))))
(while t
(princ (strcat "\n选择目标对象:<线长相同> L = " (rtos uu 2 2)))
(if (setq ss (ssget ":S " '((0 . "LINE"))))
(setq r (angle (setq p1 (cdr (assoc 10 ent)))
(setq p2 (cdr (assoc 11 ent)))
(setq p (list (/ (+ (car p1) (car p2)) 2) (/ (+ (cadr p1) (cadr p2)) 2)))
(setq ent (subst
(cons 10 (polar p r (* -0.5 uu)))
(assoc 10 ent)
ent
(entmod (subst
(cons 11 (polar p r (* 0.5 uu)))
(assoc 11 ent)
ent
(52errno)
) ; 7、其他的一些情况,则调用特性匹配命令
((= ty "HATCH")
(while t
(princ "\n选择目标对象:<特性匹配>")
(if (setq ss (ssget ":S " '((0 . "HATCH"))))
(command ss)
(52errno)
(setq *error* $orr)
(defun c:lpoiui ()
(setq ent (car (entsel "\n选择:")))
(setq ent (entget ent))
(princ "\nent====")
(princ ent)
;;; 《相同刷》v2.2 =========================================================
;;; 功能:
;;; <文字相同> 如源对象为文字, 则目标文字、天正文字内容相同(不支持天正多行, 点选程序刷属性和块内文字)
;;; <半径相同>如源对象为圆或弧,则目标圆或圆弧刷成半径相同
;;; <块相同> 如源对象为块, 则目标块刷成源块一样
;;; <线宽相同>如源对象为多段线,则目标线、圆、圆弧、多段线等刷成同线宽
;;; <线长相同>如源对象为直线, 则目标直线刷成长度相等
;;; <尺寸相同> 如源对象为尺寸, 则目标尺寸刷成数值相等
;;; <特性匹配> 如源对象为填充, 则目标特性匹配
;;; <椭圆相同 > 如源对象为椭圆, 则目标椭圆相同
(defun c:xts (/ #errxts $orr buk en1 ent i n name name1 obj p p1 p2 r snap ss tp ty uu)
(defun #errxts (s) ; 出错处理程序
(redraw name 4)
(setvar "nomutt" 0)
(setvar " ICKBOX" buk)
(setvar "osmode" snap)
(setq *error* $orr)
(defun emod (ent i n)
(subst (cons i n)(assoc i ent)ent)
(setq $orr *error*)
(setq snap (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(setq buk (getvar " ICKBOX"))
(setvar " EDITACCEPT" 1) ; 下面程序选择合适的源对象,如没选到重新选
(while (not (and
(setq name1 (nentsel "\n选择源对象:"))
(member ty (list "TEXT" "MTEXT" "LWPOLYLINE" "CIRCLE" "INSERT" "LINE" "ARC" "HATCH" "DIMENSION" "ATTRIB" "TCH_ARROW" "TCH_TEXT" "TCH_DRAWINGNAME" "TCH_MULTILEADER" "TCH_ELEVATION" "ELLIPSE" ))
(if (= 52 (getvar "errno"))(vl-exit-with-error ""))
(if (and (not (member ty (list "TEXT" "MTEXT" "ATTRIB")))
(member (cdr (assoc 0 (entget (car (last name1))))) '("INSERT" "DIMENSION")))
(setq name (car (last name1)) ent (entget name) ty (cdr (assoc 0 ent)))
(redraw name 3)
(setvar "nomutt" 1)
(setvar " ICKBOX" (fix (+ 1 (* 1.2 buk))))
((member ty (list "TEXT" "MTEXT" "ATTRIB" "TCH_TEXT" "TCH_ARROW" "TCH_DRAWINGNAME" "TCH_MULTILEADER" "TCH_ELEVATION"))
(princ (strcat "\n <文字相同> T = " "\"" uu "\" (点选刷属性或块内文字)"))
(while t
(setq ss (ssget ":S" '((0 . "TEXT,MTEXT,INSERT,TCH_ARROW,TCH_TEXT,TCH_DRAWINGNAME,TCH_MULTILEADER,TCH_ELEVATION"))))
(setq ent (entget (setq en1 (ssname ss (setq i (1- i)))))tp (cdr (assoc 0 ent)))
(cond
((member tp (list "TCH_TEXT" "TCH_ELEVATION" "TCH_ARROW"))
(vlax-put-property (vlax-ename->vla-object en1) 'text uu))
(vlax-put-property (vlax-ename->vla-object en1) 'nametext uu))
(vlax-put-property (vlax-ename->vla-object en1) 'uptext uu))
(if (= (caar (setq name1 (ssnamex ss 0))) 1) ; 分两情况:第一种,目标文字是单选块内文字或者属性
(setq ent (ssname ss 0)en1 (car (nentselp (trans (cadr (last (car name1))) 0 1)))
tp (cdr (assoc 0 (entget en1))))
(if (member tp (list "TEXT" "MTEXT" "ATTRIB"))
(entupd en1) (entupd ent))
(if (member tp '("TEXT" "MTEXT")) ; 第一种,目标文字多选文字
(entmod (emod ent 1 uu))
(princ (strcat "\n <半径相同> R = " (rtos uu 2 2)))
(while (setq ss (ssget ":S" '((0 . "CIRCLE,ARC"))))
(entmod (emod ent 40 uu))
((member ty '("INSERT" "ELLIPSE")) ; 4、 如果源对象是块,则拷贝源块到目标块的位置,删除目标块
(princ (strcat " \n <" (cadr (assoc ty '(("INSERT" "块") ("ELLIPSE" "椭圆")))) "相同>")); 5、 椭圆同上
(setq uu (cdr (assoc 10 ent)) name1 (cdr (car ent)))
(while (setq ss (ssget ":S" (list (cons 0 ty))))
(if (ssmemb name1 ss) (ssdel name1 ss))
((= ty "LWPOLYLINE") ; 6、 如果源对象是多义线,则转化目标对象的线宽
(if (not (setq uu (cdr (assoc 43 ent))))(setq uu (cdr (assoc 40 ent))))
(princ (strcat "\n <线宽相同> W = " (rtos uu 2 2)))
(while (setq ss (ssget ":S" '((0 . "LINE,ARC,POLYLINE,LWPOLYLINE,CIRCLE"))))
(setq name1 (ssname ss (setq i (1- i)))tp (cdr (assoc 0 (setq ent (entget name1)))))
(cond
(command "pedit" name1 "w" uu "x"))
((= tp "CIRCLE")
(entdel name1)
((= ty "LINE") ; 7、如果源对象是直线,则目标直线线长相同
(setq uu (* 0.5 (distance (cdr (assoc 10 ent)) (cdr (assoc 11 ent)))))
(princ (strcat "\n <线长相同> L = " (rtos uu 2 2)))
(while (setq ss (ssget ":S" '((0 . "LINE"))))
(setq ent (entget (ssname ss (setq i (1- i))))p1 (cdr (assoc 10 ent))
p2 (cdr (assoc 11 ent)) r (angle p1 p2)
p (polar p1 r (* 0.5 (distance p1 p2))))
(entmod (emod (emod ent 10 (polar p r (* -1 uu))) 11 (polar p r uu)))
((= ty "DIMENSION") ; 8、如果源对象是尺寸,则尺寸数值相同
(setq obj (vlax-ename->vla-object name) uu (vla-get-textoverride obj))
(if (or(= uu "")(wcmatch uu "*<>*"))
(setq uu (rtos (vla-get-measurement obj) 2 (vla-get-toleranceprecision obj)))
(princ (strcat "\n <尺寸相同> T = " uu))
(while (setq ss (ssget ":S" '((0 . "DIMENSION"))))
((member ty '("HATCH")) ; 9、如果源对象是填充,则调用特性匹配命令
(princ "\n <特性匹配>")
(while (setq ss (ssget ":S" '((0 . "HATCH"))))
(command "matchprop" name ss "")
(princ "\n <特性匹配>")
(redraw name 4)
(setvar "nomutt" 0)
(setq *error* $orr)
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
