查看: 1518|回复: 7
[提问] 求大神帮助!简化CAD命令Transparency
发表于 2023-10-13 08:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一键光栅透明贴图,如何简化 Transparency  命令呢?
  1. (defun C:tm ( )
  2.        (command "TRANSPARENCY")
  3.        (princ)
  4. )
输入命令TM后,不要有选项,直接透明贴图打开。
发表于 2023-10-13 11:09:07 | 显示全部楼层
用 vla-put-Transparency  这个函数
 楼主| 发表于 2023-10-13 22:10:17 | 显示全部楼层
怎么写啊?
发表于 2023-10-16 15:58:50 | 显示全部楼层
试试这个:
(defun c:tm ()
  (vla-put-Transparency (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) 1)
 楼主| 发表于 2023-10-16 21:43:54 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2023-10-16 15:58
试试这个:
(defun c:tm ()
这个可以,可以框选吗?
发表于 2023-10-17 09:38:13 | 显示全部楼层
试试这个
(defun c:tm (/ lst)
  (setq lst (cdr(reverse(mapcar 'cadr (ssnamex  (ssget))))))
  (mapcar '(lambda (x)
  (vla-put-Transparency (vlax-ename->vla-object x) 1)
    lst
 楼主| 发表于 2023-10-17 11:10:35 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2023-10-17 09:38
试试这个
(defun c:tm (/ lst)
可以了,感谢!
发表于 2023-10-17 17:08:22 | 显示全部楼层
(command "TRANSPARENCY" (ssget ":S") "" "on")
GMT+8, 2025-12-14 04:52 , Processed in 0.167324 second(s), 26 queries , Gzip On.
