复制,选择基点,粘贴,删除,一个一个重复这样的操作很繁琐?为何不试试下面这个快乐的小刷子?
说明:选中一个参考对象,然后选择目标对象,可以单选,也可以框选,目标对象将被参考对象替换。
原理:复制、粘贴、删除。
注意:
1.参考对象和目标对象只能是同类型,比如直线只可刷直线,多段线只可刷多段线,块只可刷块,以此类推。
2.可在刷之前选择基点的方位,便于将目标对象放置在更合理的位置。
3.程序运行过程中会开启动态输入(F12),如果光标附近没有正确显示选项的话,请按照下面截图正确的设置。
如下在动态输入图标上右键,点开设置,然后第二张图勾选箭头所示对勾。
